pl-user Inserito: 27 marzo 2021 Segnala Share Inserito: 27 marzo 2021 Leggendo le caratteristiche di alcuni climatizzatori e nella fattispecie della UE di un Midea, come va interpreatato la Potenza Elettrica Assorbita W del valore Minimo? In che tipo di utilizzo viene quantificato? Mi sembra strano che possa consumare così poco, a meno che non si intenda che la temperatura sia già raggiunta dal primo istante e quindi con il motore sempre staccato o che entra in funzione neanche un minuto in un'ora... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 28 marzo 2021 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2021 È quando il compressore va al minore numero di giri perché il clima ha raggiunto la temperatura desiderata e bisogna solo mantenerla, è al massimo della modulazione piuttosto che spegnersi come un on off. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 28 marzo 2021 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2021 un clima inverter (tutti i clima domestici recenti) variano l'assorbimento del compressore in base alle potenze richieste per mantenere in ambiente una temperatura "costante" man mano che la temperatura si avvicina a quella che imposti, il clima riduce via via la potenza frigorifera e di conseguenza quella assorbita la potenza minima è quella dopo la quale il compressore si porta in off Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
