AlePiatta Inserito: 28 marzo 2021 Segnala Inserito: 28 marzo 2021 Buongiorno, secondo voi tramite un ingresso analogico 0-10V (tensione di rete) è possibile creare un regolatore di tensione (per generatori) azionando delle resistenze (tramite pwm) con le uscite? credo che funzioni però ho dei dubbi sui tempi Grazie
Livio Orsini Inserita: 28 marzo 2021 Segnala Inserita: 28 marzo 2021 Dovresti dare qualche indicazione in più su come è costituito questo generatore di tensione.
AlePiatta Inserita: 28 marzo 2021 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2021 Buongiorno generatore asincrono (idroelettrico in isola), ho la necessita di dargli un carico costante per mantenere la frequenza e tensione quindi in automatico devo dare o togilere carico
Livio Orsini Inserita: 28 marzo 2021 Segnala Inserita: 28 marzo 2021 Quindi la velocità di risposta non è fondamentale. Dovrebbe essere fattibile con l'uso di un LOGO. Di che potenza dovrebbero essere i resistori? Hai già effettuato un dimensionamento di massima?
AlePiatta Inserita: 31 marzo 2021 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2021 Buonasera, grazie Livio dell'interessamento certamente tu qualche dritta riesci a darmela, in questo caso specifico non ho ancora dimensionato niente però i resistori dovranno essere almeno pari alla potenza del generatore quindi se il generatore può erogare 1kw i resistori dovranno essere almeno 1 kw, non ho particolari dubbi se non proprio i tempi di risposta del sistema perchè se il carico (diciamo dell'abitazione ) diminuisce di colpo i miei resistori dovranno intervenire rapidamente per evitare un aumento di tensione
Livio Orsini Inserita: 1 aprile 2021 Segnala Inserita: 1 aprile 2021 Penso che se la risposta sia entro 10ms -20ms sia tollerabile. L'unico problema che vedo sono possibili spikes che causerebbero inserzioni errate dei resitori. L'idea di agire sull'eccitazione del generatore non l'hai esaminata? Solitamente questa è la regolazione usuale per compensare le variazioni di carico.
Adelino Rossi Inserita: 1 aprile 2021 Segnala Inserita: 1 aprile 2021 Si tratta di un asincrono in isola. Deve autoeccitarsi e autoregolarsi.
AlePiatta Inserita: 2 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2021 Buongiorno si, si tratta di un asincrono si autoeccita tramite i condensatori.
Livio Orsini Inserita: 2 aprile 2021 Segnala Inserita: 2 aprile 2021 5 minuti fa, AlePiatta scrisse: si tratta di un asincrono si autoeccita tramite i condensatori. Quindi dovrebbe autoregolarsi.
