Marnaz Inserito: 28 marzo 2021 Segnala Share Inserito: 28 marzo 2021 Salve, Ho intenzione di acquistare un Dual Split 12000+7000 principalmente per funzione di riscaldamento. Ci sono modelli che sono maggiormente orientati al riscaldamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 28 marzo 2021 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2021 (modificato) Dipende in che zona abiti, per temperature molto rigide, la pompa di calore cala proporzionalmente di rendimento con l'abbassarsi delle temperature, e potresti aver problemi nel riscaldare l'ambiente. Modificato: 28 marzo 2021 da Ivan Botta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marnaz Inserita: 28 marzo 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2021 (modificato) Abito in Sicilia e il clima non è particolarmente rigido, però i climatizzatori sarebbero la fonte di riscaldamento principale. Modificato: 28 marzo 2021 da Marnaz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 29 marzo 2021 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2021 In Sicilia non dovresti avere particolari problemi. Dovresti indicare la metratura dei locali. Indicativamente in inverno, quanto scende la temperatura esterna? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marnaz Inserita: 29 marzo 2021 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2021 I locali sono di circa 30 e 15 mq e non sono locali notte, quindi non considerando le ore notturne, possiamo stimare delle temperature minime invernali attorno ai 10°C Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opazzo Inserita: 29 marzo 2021 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2021 21 ore fa, Marnaz scrisse: Ho intenzione di acquistare un Dual Split 12000+7000 Per le metrature che hai detto, sempre che tu abbia un'altezza di 2.7m (la cubatura è molto importante per il riscaldamento) uno split da 12 e uno da 7 vanno bene, il problema è nell'esterna, in quanto i multisplit hanno l'esterna inferiore come potenza alla somma dell'interne, tipicamente trovi esterne dual da 14.000 e da 18.000 btu, quindi assolutamente no a quella da 14.000.......con quella da 18.000 sei al limite con i conti della serva, ma come hai detto se le minime sono intorno ai 10 gradi non dovresti avere problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marnaz Inserita: 29 marzo 2021 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2021 10 minuti fa, opazzo scrisse: Per le metrature che hai detto, sempre che tu abbia un'altezza di 2.7m (la cubatura è molto importante per il riscaldamento) uno split da 12 e uno da 7 vanno bene, il problema è nell'esterna, in quanto i multisplit hanno l'esterna inferiore come potenza alla somma dell'interne, tipicamente trovi esterne dual da 14.000 e da 18.000 btu, quindi assolutamente no a quella da 14.000.......con quella da 18.000 sei al limite con i conti della serva, ma come hai detto se le minime sono intorno ai 10 gradi non dovresti avere problemi. Si, infatti era mia intenzione orientarmi su una Unita' Esterna da 5 KW Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
