Fox27 Inserito: 28 marzo 2021 Segnala Inserito: 28 marzo 2021 Buonasera, devo sostituire la caldaia con altra tipologia a condensazione, la società mi ha detto che devo aggiungere le valvole termostatiche in 4 termosifoni e 3 testine termostatiche. Ma valvole e testine non sono la stessa cosa? Potete indicarmi le differenze cortesemente? Grazie.
patatino59 Inserita: 28 marzo 2021 Segnala Inserita: 28 marzo 2021 Le valvole termostatiche si montano al posto del rubinetto superiore sul termosifone, sono meccaniche, e non richiedono modifiche strutturali se non la sostituzione del rubinetto manuale con il tipo comandabile. Le testine aprono e interrompono il flusso d'acqua sul collettore di distribuzione, e sono elettriche. In un appartamento con unico termostato sono più indicate le prime, mentre nel caso di più termostati di zona occorre utilizzare le seconde, del tipo a 4 fili, due di comando da collegare al termostato di zona, e due di consenso, da collegare tutti assieme alla caldaia.
click0 Inserita: 28 marzo 2021 Segnala Inserita: 28 marzo 2021 la valvola termostatica è il corpo della valvola (il "rubinetto") la testa termostatica è l'attuatore che muove e fa aprire/chiudere il circuito
robertice Inserita: 28 marzo 2021 Segnala Inserita: 28 marzo 2021 Per recuperare il 65% con sconto in fattura giustamente occorre sostituire anche le valvole che hai con quelle termostatizzabili e poi mettere le teste termostatiche per avere un controllo su tutti i radiatori tranne uno per evitare la chiusura contemporanea Quindi occorrono entrambi
