Guardate Questo Script Cosa Non Va ?
Pannello tp277
l'ho provato con c:\....e funzionava ora con \storage card mmc\ non va....... L'hot line dice che posso usare la mmc per gli script..... ma
On Error Resume Next
Dim fs,a
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set a = fs.OpenTextFile("\Storage Card MMC\prova.csv", 8,0)
If Err<>0 Then
Set a = fs.CreateTextFile("\Storage Card MMC\prova.csv", True): a.Close : Set a = fs.OpenTextFile("\Storage Card MMC\prova.csv", 8,0)
End If
Salve,
credo che il problema risieda nel set di istruzioni di Windows CE (TP277) che non supporta ad esempio il FileSystemObject
credo che l'applicazione funzioni in simulazione (su PC) e poi non sul pannello, indipendentemente dalla directory \StorageCard....
Saluti
Grazie della dritta ..... ma non ho trovato l'alternativa....
Provi a guardare questo link al support simatic
Articolo con ID:13408815
Saluti
  • 3 weeks later...
Salve
A prima vista tutto sembra ok il problema potrebbe essere nel percorso , visto che sicuramente la mmc viene vista come unita removibile , bisogna verificare che il passaggio del percorso di un unita' rimovibile non vogliabper esempio la \\ invece della singola , cerca in internet accesso unita remo,vibili vb.
  • 4 weeks later...
Per i pannelli base CE devi usare questa istruzione.
Set fs = CreateObject("FileCtl.File")
l'istruzione che hai utilizzato tu serve per i pc.
L'unico inconveniente di leggere e scrivere dei file di testo da pennello è che il progetto quando lo provi in simulazione non funziona, o meglio non funziona la parte lettura/scrittura pannelli.
