Creare Curve Triggerate A Bit Con Wincc-Flexible
mi serve creare delle curve con valore visualizzato non a ciclo continuo ma triggerato con fronte da un bit
nelle proprietà della "vista della curva" -> proprietà -> Curva -> impostazione della sorgente
ci sono dei parametri non chiari, purtroppo anche sul manuale utente questi parametri non vengono spiegati in dettaglio
Elenco parametri:
-Variabile della curva = dovrebbe essere la variabile visualizzata
- Requisiti curva = ?? l'. in linea dice:Tramite questo campo il controllore può valutare quale curva è rappresentata nel pannello operatore
non mi è chiaro ... Quale VAR bisogna inserire ?
- Trasferimento curva 1 = ? l'. in linea dice: Questo campo serve per lo sblocco bit della curva.
Il trasferimento curva 1 è disponibile solo con lo sblocco bit
dovresse essere la VAR INT dove tramite un bit indicato a sx si dovrebbe eseguire col fronte del bit il trigger per la visualizzazione del valore nella curva
Se poi andiamo ad usare l'intervallo triggerato a bit ci sono altri parametri ...
per ora partirei con quella più semplice ...
qualcuno mi può aiutare ?
grazie
Daniele
Pavia
