rimonta Inserito: 29 marzo 2021 Segnala Inserito: 29 marzo 2021 Salve, una curiosità: come cablare di solito le spie di segnalazione dei pulsanti/interruttori delle serie civili? Ho notato che hanno dei cavi sottili, saranno circa 0,25 mmq che non riescono ad essere stretti dal morsetto doppio dei pulsanti. È ammesso attorcigliarli alla cordina comandata dall'istruttore stesso? O in alternativa sarebbe preferibile inserire cavo spia e cordina da 1,5 comandata, in un puntalino da 1,5 e poi questo inserito dentro al morsetto dell'interruttore? Ho l'impressione che il morsetto non lavori benissimo con puntalini.
hfdax Inserita: 29 marzo 2021 Segnala Inserita: 29 marzo 2021 Normalmente si infilano nello stesso buco del filo di potenza. il morsetto così stringe bene entrambi i fili. Oppure si piega il filo della spia in due per dargli maggiore spessore. In ogni caso non serve che il morsetto stringa forte, basta che impedisca al filo di uscire. L'assorbimento della spia è talmente basso che anche se il contatto col morsetto non è ottimale non c'è rischio di surriscaldamento.
