sponky Inserito: 29 marzo 2021 Segnala Inserito: 29 marzo 2021 Buonasera a tutti ho un problema con questo videoregistratore,non si accende,ho sostituito l'integrato e 3 resistenze aperte,ho un diodo zener che conduce da entrambe le parti,siglato sul circuito come zd199,sullo stesso leggo 33,possibile sia da 33v?In un altra discussione Riccardo Ottaviucci a postato il link dello schema,ma scaricato non riesco ne ha trovarlo ne a leggere il circuito,perchè è piccolo e ingrandendo sgrana tutto,qualcuno sa il valore preciso di questo zener?Grazie a tutti per ogni aiuto
DavidOne71 Inserita: 29 marzo 2021 Segnala Inserita: 29 marzo 2021 22 minuti fa, sponky scrisse: sullo stesso leggo 33 http://www.s-manuals.com/smd/33
sponky Inserita: 30 marzo 2021 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2021 Buonasera DavidOne71,grazie,ma il diodo non è smd,leggo 33 ma ci sono delle lettere che non si leggono più,perciò ho cercato sullo schema,ora il mio dubbio è che secondo me mi pare eccessivo 33v,ma non ci metto la mano sul fuoco,prima di non far danni vorrei essere sicuro,scaricato lo schema(quasi illegibile),non trovo neanche la sigla zd199,e mi sto esaurendo🤣🤣🤣
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2021 Segnala Inserita: 31 marzo 2021 (modificato) comunque lo schema linkato da me è leggibilissimo,anche convertito in pdf. In effetti nello schema elettrico non c'è,ma seguendo il circuito stampato esso è in parallelo al C109,sul pin 3 di IC101. Sicuramente è a protezione dello stesso IC che viene alimentato in avviamento dalle resistenze R102 e R106,poi a regime dal D103. Potrebbe essere da 33V,valore plausibile Modificato: 31 marzo 2021 da Riccardo Ottaviucci
