Leggere registri bus INT64 Bit con periferica TLC con bua INT32 Bit
Buongiorno, spero di aver indovinato il settore corretto per inserire la richiesta.
Ho un problema di estrazione dati con un vettore RS485 da un bus SCHNAIDER con Data Type INT64 bit utilizzando una periferica sofrel della serie s500 che però legge registri bus INT32  Bit.
in definitiva è possibile leggere i dati ed eventualmente quale può essere la soluzione migliore.
grazie a tutti per una risposta
6 ore fa, Max196694 scrisse:
Ho un problema di estrazione dati con un vettore RS485 da un bus SCHNAIDER con Data Type INT64 bit utilizzando una periferica sofrel della serie s500 che però legge registri bus INT32  Bit...
Non che tu abbia fornito molti dati quindi posso solo ipotizzare che sia sufficiente per te unire 2 registri a 32bit in un registra 64 bit ...
