Weinteck Hmi
Buongiorno a tutti/e.
Ho un pannello Weintek da studiare ed ovviamente programmare.
La sigla è la seguente W820KG3-830MP2
Chiedo gentilmente quale software di programmazione serve e/o a quale service mi devo rivolgere.
Ho fatto varie ricerche ma per ora non ho informazioni utili
Saluti e grazie
Io ho tutti e tre gli ultimi software della Weintek, e tale pannello non c'è. Devo dire che la sigla non mi torna molto: quasi tutti i pannelli Weintek cominciano con MTxxx, eMTxx, cMTxx e mTV, con Wxxx non ho mai visto nulla. Puoi casomai mettere una foto della targhetta posteriore?
Comunque, i software Weintek sono assolutamente gratuiti, aggiornati di continuo e li scarichi dal loro sito previa registrazione, e ci trovi anche esempi e librerie complete.
Si hai ragione ho sbagliato a prelevare la sigla
Si tratta di un  MT8071iP
Sul sito come software di programmazione c'e' un Easy Builder Pro e un Easy access per le connessioni remote
Adesso li scarico tutti e due , dovrebbero essere giusti ....
mi chiedevo se questo pannello potrebbe fare da gateway remoto per la programmazione del plc.
Nel senso come funzionalità del pannello sostitutire E-Won o simili
Hai mai provato?
Si, EasyAccess serve proprio a creare la VPN per connettersi al pannello, e poi c'è un'altra utility per creare una porta seriale virtuale per connettersi al PLC.
L'EasyAccess non ho avuto occasione di provarlo, in ditta usiamo il Secomea (simile all'Ewon). Ma l'utility di gateway a volte l'ho usata. Provala bene prima perché a volte con connessioni PLC/HMI non troppo veloci o alcuni protocolli non è stabile e ogni tanto sgancia.
Ti ringrazio.
Una porta seriale virtuale su profinet?
No, aspetta. Se la connessione PLC-HMI è via ethernet, dovrebbe bastare la VPN. La porta seriale la crei solo so la connessione PLC-HMI è in tal modo.
si la connessione tra S1500 e Weinteck è via ethernet (profinet) tramite switch di rete.
La VPN ,con easy access, che permette di collegarsi al pannello da remoto può quindi fare da bridge o router per arrivare al plc?
Non ho mai tentato ma pare di si. Ammetto però la mia ignoranza.
trq grazie per le risposte.
Mi chiedono di farlo ma non ne sono sicuro. Chiamerò l'assistenza eventualmente
