IlFincoITA Inserito: 31 marzo 2021 Segnala Inserito: 31 marzo 2021 Buongiorno, sto usando il CMT-1230 per trasferire i dati di una DB verso un sistema gestionale. Premetto che la parte CMT-1230 non la sto facendo io perché io mi occupo solo del PLC. Dal mio lato quindi ho provveduto ad abilitare la comunicazione PUT/GET e ho reso la DB non ottimizzata. Inoltre il livello di accesso al PLC è completo (senza protezione). Accade che i dati letti dalla DB in cui il CMT-1230 legge tutto funziona bene. Le cose non vanno invece nella DB in cui scrive, che è un'altra, perché a volte sembra che il PLC non consenta la scrittura. Non riusciamo a capire quale possa essere il problema. Per ora abbiamo parzialmente risolto reiterando la scrittura finché finalmente riusciamo a scrivere ma a volte ci vogliono a anche fino a 6/8 secondi di tentativi. PS. In questo impianto utilizzo anche due blocchi TSEND_C e TRCV per comandare una marcatrice a punti su protocollo TCP/IP.
Ctec Inserita: 1 aprile 2021 Segnala Inserita: 1 aprile 2021 Io non uso Siemens per cui non entro nel dettaglio. Ma non capisco: perché usare PUT/GET per scambiare i dati col pannello che può invece scambiarli direttamente essendo master della rete tra HMI e PLC? Basta una piccolissima macro nel pannello e ti liberi di tutte le preoccupazioni, e il PLC manco se ne accorge...
IlFincoITA Inserita: 1 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2021 Grazie! Eh purtroppo come dicevo la parte weintek non la sto facendo io ma la ditta che raccoglie i dati. Mi sono letto un po' di cose sul manuale di quel device e comunque PUT/GET viene suggerito lì come la non ottimizzazione delle DB. Poi ho visto che vengono menzionati problemi con il firmware SIEMENS dalla versione 4.0 in su ma anche lì mi è sembrato più un problema di esportazione/importazione delle tag. Proverò a suggerire la cosa al collega...
acquaman Inserita: 1 aprile 2021 Segnala Inserita: 1 aprile 2021 La comunicazione con i pannelli Weintec utilizza proprio il protocollo PUT/GET devi abilitarlo per forza.
IlFincoITA Inserita: 1 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2021 (modificato) Niente... vedo che i passi fatti dal mio lato sono corretti. A questo punto non so che problemi possa avere questo device nello scrivere in un datablock... visti anche diversi filmati su youtube la cosa sembra appunto facilissima... come del resto mi è sempre capitato con altri prodotti. Modificato: 1 aprile 2021 da IlFincoITA
