moro67 Inserito: 31 marzo 2021 Segnala Inserito: 31 marzo 2021 il tv si accende, si vede il logo philips poi si spegne , si riavvia ,logo philips e così all'infinito. le tensioni sono fluttuanti. se stacco il connettore che va ai led il tv si accende normalmente ma senza video e le tensioni sono stabili, manca la tesione che va ai led. se alimento i led esternamente e accendo la tv si vede e si sente benissimo. sembra quasi che l'alimentazione non ce la faccia ad alimentare i led.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2021 Segnala Inserita: 31 marzo 2021 (modificato) probabilmente qualche striscia led è guasta e manda in loop l'alimentazione per via dell'intervento della protezione Oppure è guasto l'alimentatore dei led Modificato: 31 marzo 2021 da Riccardo Ottaviucci
Francesco Mar Inserita: 9 aprile 2021 Segnala Inserita: 9 aprile 2021 A me faceva problema simile nel modello 40pfl550h7/12 ed era l'integrato del 5volt della scheda di alimentazione (integrato a 8 piedini vicino trasformatore) che andava in protezione, lo ho sostituito tutto ok
moro67 Inserita: 23 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2021 se metto una resistenza da 82 ohm tra ovp e massa, si accendono i led ma con intensità bassa.
