Comando motore serranda con Inverter
seatec
Buongiorno,
mi necessita alimentare una serranda, munita di motore per la salita e discesa, con un inverter. Il motore è monofare 220V con condensatore e ha una potenza di 400w circa a 220V. Ci riesco a pilotarlo con un inverter da 800 W e spunto da 1,6 kW? Quale tipo di inverter mi consigliate? a onda sinusoidale pura o anche onda sinusoidale modificata può andar bene? La serranda farà massimo due aperture e chiusure al giorno: una batteria da 12V 7A/h del tipo per antifurti può andare bene? Chiaramente ricaricandola con un gruppo di alimentazione a 12V.
Grazie per i vostri consigli, visto che sono nuovo del forum.
Link al commento
Condividi su altri siti
13 minuti fa, seatec scrisse:
Non è indicata. Bisogna usare batterie con corrente di scarica più elevate. Potresti avere un assorbimento istantaneo di oltre 6A.
Sarebbe meglio un inverter ad onda sinusoidale pura, come quella degli UPS.
Gli inverter che generano le così dette "onde sinusoidali modificate" generano dei rettangolied i fronti di salita e discesa hanno un dv/dt molto elevato, tanto elevato che rischia di danneggiare velocemente l'isolante degli avvolgimenti. Nei primi anni 90 ci fu una moria di motorialimentati da inverter proprio per questo fenomeno; poi i costruttori di motori capirono il problema e ricominciarono ad usare isolanti migliori.
Link al commento
