Giancanoi Inserito: 2 aprile 2021 Segnala Inserito: 2 aprile 2021 Buongiorno a tutti, alle prime armi con i PLC Siemens mi servirebbe di sapere il comportamento del PID al variare del Gain in FB41 CONT_C. Sto usando lo Step7 con PLC serie 300. In altri sistemi i PID che usavo avevano al posto del gain una banda proporzionale. Tale banda proporzionale, a parità d'errore tra variabile controllata e setpoint, aumentava maggiormente l'apertura dell'attuatore al suo diminuire, quindi un'azione inversamente proporzionale. Ora con il gain del FB41 suppongo che la risposta in uscita al PID sia direttamente proporzionale. E' corretto? Grazie e buon PLC a tutti.
batta Inserita: 2 aprile 2021 Segnala Inserita: 2 aprile 2021 "Gain" e "Proporzionale" sono solo due modi diversi di chiamare la stessa cosa. Se i PID che stai usando reagiscono con un'azione inversa, significa che da qualche parte è impostata l'azione inversa. Nel caso della funzione PID FB41 non c'è un flag per impostare l'azione inversa. Per ottenere un'azione inversa, devi impostare il Gain negativo. Tutto ampiamente documentato nella guida in linea di FB41, che ti consiglio vivamente di leggere con attenzione.
