modulo step up step down
ciao a tutti,
avevo un dubbio sulla costruzione di un piccolo sistema didattico che utilizza un pannello solare da 12v e 5w....
questo sistema mi deve tenere in carica una batteria da 12v 2.3Ah che alimenta una ventola da pc (12v 0.25A)
mi hanno consigliato un modulo integrato step up/down ma ho un dubbio.. (integrati xl6009 e lm2596S)
il modulo ha un ingresso e una uscita per cui dovrei attaccare in ingresso il pannello e in uscita la batteria e attaccare alla batteria la ventola (magari con interruttore)
ma facendo così il modulo mi fornisce in up o in down una tensione costante, mettiamo che io la metta a 12v...
in questo modo anche con scarsa luce in up avrei comunque i 12v in uscita...
ma mai potrei avere tensioni in uscita sopra i 12v....
quindi la batteria non riceverebbe mai piu' di 12v con un modulo integrato...
se invece usassi uno step down tra pannello e batteria regolato su 13v in uscita, quindi finche il pannello produce sopra 13v, mi carica la batteria...
e uno step up tra batteria e ventola regolato a 12v in modo che la ventola abbia i suoi 12v anche se di notte mettiamo che la batteria va sotto i 12v
che dite, quale sistema è migliore? o sono equivalenti?
del_user_293569
Io userei un solo step up-down tarato a 13V. Il rendimento di uno step up-down si aggira intorno 80/85 %,
con 5w di pannello solare a malapena fai girare la ventola.
Modificato: da Francesco_54
quindi mi consigli il modulo che ha step up/down integrati?
a me basta che mantenga carica la batteria.... poi la ventola prende da quest'ultima l'alimentazione
del_user_293569
Si, ma e' tutto da verificare con un pannello solare così "piccolo".
Gli step up-down lavorano tipo un alimentatore switching e hanno delle correnti di picco rilevanti che non credo quel pannello sia in grado di erogare.
Io ho un pannello da 10W e d'inverno nelle migliori condizioni possibili a malapena riesce ad erogare 200mA.
è un piccolo modulo che si basa sullo xl6009
queste le caratteristiche...dici che il pannello non ce la fa?
  • Versione migliorata di LM2577
    Tensione di ingresso: 3,8-32 V CC
    Tensione di uscita: 1,25-35 V.
    Corrente di uscita: 0-4A
    La tensione di uscita non varia al variare dell'ingresso
    Ripple massimo: 50 mV
    Frequenza operativa: 400kHz
    Efficienza: 94% max
