Metropolis Inserito: 3 aprile 2021 Segnala Inserito: 3 aprile 2021 Salve a tutti ragazzi, potete aiutarmi a capire come potrei leggere questa Prom? purtroppo risale ad anni dove io ero ancora un bimbo che non capivo granchè e non ho per nulla esperienza ne manualità su questa prom, io avrei bisogno di leggerla e sostituirla con una programmata in maniera diversa. Grazie mille a tutti
Ctec Inserita: 3 aprile 2021 Segnala Inserita: 3 aprile 2021 Eh, è un lavoro un po' uggioso. Trovare un programmer che legga questi oggetti penso sia quasi impossibile. Per fare un lavoro simile su una PROM 82S129 di una scheda videogioco arcade, mi son fatto su una breadbord un semplice generatore di indirizzi con dei dip switch, e 4 led (con un integrato buffer, le PROM non riescono a pilotare dei led) per vedere il nibble memorizzato (4bit). La mia era da 1kbit, 256 nibble, e c'è voluto un po', ma ha funzionato. Oppure una schedina arduino-like, che a ogni pressione di un tasto avanza di un indirizzo e leggi su un 7 segmenti. Più divertente e riusabile.
Livio Orsini Inserita: 3 aprile 2021 Segnala Inserita: 3 aprile 2021 24 minuti fa, Ctec scrisse: Oppure una schedina arduino-like, che a ogni pressione di un tasto avanza di un indirizzo e leggi su un 7 segmenti. Più divertente e riusabile. Io ho ancora in un armadio un dispositivo simile, però realizzato con contatori e porte logiche, perchè risale agli anni '70, quando comparvero le prime PROM. Oggi usare arduino rende tutto molto più facile e semplice.
Metropolis Inserita: 3 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2021 un'amico mi ha anche suggerito che è possibile costruire un'adattatore per un eprom programmer tenendo conto della corrispondenza dei bit di indirizzo in questo caso da A0 ad A8 che sono 512K cosi anche per il pin G che dovrebbe essere il Chip Enable di una eprom e idem per i bit di dato che sono 4 in questo caso.
Livio Orsini Inserita: 3 aprile 2021 Segnala Inserita: 3 aprile 2021 2 ore fa, Metropolis scrisse: un'amico mi ha anche suggerito che è possibile costruire un'adattatore per un eprom programmer Le EPROM (Erasable Programmable Read Only Memoriy) sono dispositivi molto differenti dalle PROM (Progammable Read Only Memory) dal punto di vista della scrittura, però sono simili dal punto di vista della lettura; se lo usi solo in lettura potrebbe anche funzionare purchè le alimentazioni corrispondano e così anche i pins di dati e di indirizzo.
