Modificare Le Variabili In Wincc Integrato In Un Progetto Pcs7
Ciao, devo fare delle modifiche pesanti su di uno scada con wincc, il problema è che il progetto è integrato in un progetto PCS7 e le variabili non sono modificabili da wincc.
C'è il modo per rendere modificaabili queste variabili e c'è il modo di separare il progetto della scada da quello del PCS7 senza incasinare tutto?
Ciao collega,
Ahhhhh PCS7 un gran bel bisonte ma non permitterti di mettegli li mani addosso o si in cavola come una biscia!!! ahahah :)
A parte gli scherzi, la generazione di tags da parte di PCS7 è una funzione molto complessa e completamente automatizzata via CFC S7Manager verso Wincc, è gestita dirrettamente dall'attributo s7_m_c (ovvero generazione di teg verso l'OS).
Prima di avventurasi in manomissioni deleteree ti consiglio di leggerti un manuale base di PCS7, capirai che le tags non le devi cambiare da Wincc scada ma ben si dal CFC, intendo per cambiarle se devi aggiornare il nome del prefisso della tag. es Motore M01 lo devi trasofrmare in M02
quandi M01.Status_Fault diventerà M02.Status_Fault , ma nulla di più! la struttura interna delle tags è generata dai block-icon, e create ad hoc dalla SIEMENS per supportare oggetti di processo MOTOR, VALVOLE, PID, ecc... se hai tempo te ne crei anche di tuoi block-icon!
Per concludere PCS7 ti da una grossa mano nello sviluppare sistemi di processo particolarmente estesi a patto che tu lo rispetti. Ogni operazione di PCS7 va fatta con cura e conoscienza, se provi ad improvvisare modifiche e sperare che magari funzionino rischi di fare catastrofi immani.
PS: Non capisco perche devi cambiare il nome alle tags (spero si tratti solo del prefisso).
Ti faccio tanti auguri di buon lavoro.
Se hai domande, batti un colpo.
Ciaoooo
Dimenticavo,
PCS7 è il risulato di tanti anni di lavoro di mamma SIEMENS nel creare un prodotto che coesiste tra S7 Manager e Wincc, lavorano in simbiosi.
Per quanto riguarda il voler separare la parte OS(wincc) dala parte AS(plc) dipene da come è fatto il progetto ovvero se è un multiprogetto, ma se anche fosse così, lo separi ma non hai niente in mano, avresi un progetto OS con un disastro di errori!!!
Consiglio mio, quando devi mettere le mani pesantemente io preferisco asfaltare la strada! ovvero me lo rifaccio da zero!
ciaoo
Salve
Uso normalmente PCS7 , e se possibile vorrei sapere cosa devi cambiare in wincc che non puoi cambiare a AS?
Come gia detto da 77andreagas non e' salutare ne consigliabile modificare a mano dati in , wincc .
Oppure e' ammesso fare delle modifiche per inglobare manualmente tag provenienti daplc non presenti nel progetto AS.
