riparazione guasto alla scheda di alimentazione piano cottura induzione
Dunque, sono arrivato alla scheda
Il condensatore sul primario é 450v 33uf
I condensatori che ho sostituito sono targati
ZCKJ 470uf - 25v - 105° c
Quelli nuovi
JCCON 470uf - 25v - 105° c
secondo te devo rimettere i vecchi?
  • Risposte 85
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • konseland
    32
  • DavidOne71
    22
  • 3kek1
    22
  • del_user_293569
    6
Di ciò che hai scritto non è la marca, se non c'è nessuna altra scritta che colore sono di sfondo e scritte? Se oro su nero potrebbero essere Panasonic, mi sembra che abbiano pure un piccola punzonatura rossa, se è così rimetti li su che sono sicuro meglio dei nuovi. Però dalla foto non vedo oro, c'è scritto Rubycon? Facendo una ricerca della serie non salta fuori niente quindi saranno cinesacci comunque da cambiare..
Modificato: da James Bonz
Sul telefono non vedo bene ma uno tra EC4 / 5 è sull'uscita 5v e funziona.
del_user_293569
22 minuti fa, James Bonz scrisse:
No, sono sulla parte primaria, servono a U1 per lo switching.
Il condensatore da 400v non va a bassa esr, l'unico
Sostituito condensatore primario... adesso escono 320v precisi in continua su tutto il primario (senza oscillazioni grazie a Dio)
Però ancora non ho tensioni 😄
Diodo D10 misuro 0,09 v
Uscita 12v anche 0,09 v
Diodo D9 = 0
Uscita 5v = 0
Quantomeno adesso la corrente é uguale dappertutto 😄
Ho provato pure attacccamdo scheda e ventole... stessi valori.
Non oscilla più... quindi il condensatore era parte del problema... ma non il solo problema...
I condensatori sul secondario sono semplici... bianco e nero... nessun segno distintivo
Modificato: da konseland
@Francesco_54
Scusa, non avevo visto i messaggi!
Onestamente no, ec4 ed ec5 non li ho provati... li stacco e li testo?
Ad ogni modo... ho provato a misurare i volt sui due reofori di ciascuno...
Sono moooolto oscillanti... parliamo di 0,2 v e poi va a 0, poi 0,18, poi 0... insomma... microtensioni nemmeno stabili
del_user_293569
4 minuti fa, konseland scrisse:
Quelli erano i primi da testare.
Visto che ci sto li sto comprando e via... ti aggiorno... anche perché ho cambiato tutto 😄
Incredibile... niente di niente...
Sempre le solite microtensioni... tipo D10 = 0,18v
D9 = 0,8v
Cioé... i pezzi da cambiare sono quasi finiti 😄
Non so se il chip pwm sopporta quei picchi dovuti al condensatore guasto, oltre questo non credo che un venditore su strada abbia il tipo di condensatori bassa esr..
A questo punto ti consiglierei di ricambiare il chip del primario , tutti gli elettrolitici tranne il 450v col tipo giusto, z1 e u1, se non va così chiudi baracca e burattini per me è meglio. U1 sarebbe l'optoisolatore.
