Indirizzamento Magelis -> Twido
Salve, non avendo trovato nulla con la funzione cerca, apro una nuova discussione.
Sto realizzando un sistema con i seguenti Componenti:
- PLC -> Twido TWDLCAA40DRF
- PAN -> Magelis XBTZ9780
Il mio problema è questo, vorrei visualizzare sul pannello lo stato degli ingressi, puntando direttamente all'ingresso.
Come faccio all'interno di ViJeo ad indirizzare gli ingressiPLC alle Variabili?
Ciao Selio88
ma l' XBTZ9780 non è la sigla del cavo di connessione tra plc e pannello operatore ? <_<
bigalex :blink:
Si infatti chiedo Scusa....
la sigla esatta è: XBTGT1130
per prima cosa devi andare nel gestore I/O nel navigatore del software e definire il protocollo di comunicazione che il pannello utilizzerà per dialogare con il PLC.
Fatto questo devi andare nella tabella variabili, crearne una nuova, definirne il tipo se intero, bool o altro, e nel campo "Indirizzo dispositivo" indicare l'indirizzo, nel caso tu non conosca la sintassi clicca sulla casella con i ... e ti si apre un ulteriore pop-up che ti guida nella definizione dell'indirizzo
ciao
Il Mio Problema è che non Riesco a Leggere gli I/O ma solo la memoria Interna!
purtroppo ti devo confermare che tra quei due tipi di dispositivi, comunicando per mezzo del protocollo unitelway non riesci a mappare gli I/O fisici, pertanto l'unica cosa che puoi fare è appoggiare lo stato degli I/O che vuoi gestire dal pannello a delle memorie %MW, ciao
