Antonio Alvino Inserito: 4 aprile 2021 Segnala Inserito: 4 aprile 2021 (modificato) Salve a tutti,ho questo Samsung AQV12FCN inverter vecchiotto. In pratica qualche giorno fa l'ho acceso in modalità aria calda e non partiva ma lampeggiavano due led sull'unità interna. Quello verde Indicatore di funzionamento e quello rosso Turbo. Sul service manual ho visto che poteva essere un problema di comunicazione della unità esterna,codice alla mano ho fatto il reset della scheda. Dopo il reset i led sull'unità interna non lampeggiano più e non mi da errori.In riscaldamento parte riscalda tutto OK. Mentre se setto su aria fredda 0 assoluto.Il bello che è stato montato anche male pari pari al soffitto. Potrebbe essere mancanza di gas? grazie Modificato: 4 aprile 2021 da Antonio Alvino
opazzo Inserita: 5 aprile 2021 Segnala Inserita: 5 aprile 2021 15 ore fa, Antonio Alvino scrisse: Potrebbe essere mancanza di gas? Se mancasse il gas non scalderebbe........ 15 ore fa, Antonio Alvino scrisse: Mentre se setto su aria fredda 0 assoluto Cosa significa, che parte ma non raffresca, che non funziona niente o cosa..........
Antonio Alvino Inserita: 5 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2021 (modificato) Settato su caldo parte unità interna e unità esterna.Su freddo l'unità interna parte ma l'unità esterna no. Modificato: 5 aprile 2021 da Antonio Alvino
opazzo Inserita: 5 aprile 2021 Segnala Inserita: 5 aprile 2021 34 minuti fa, Antonio Alvino scrisse: Su freddo l'unità interna parte ma l'unità esterna no. ma che temperatura hai impostato a telecomando, e che temperatura c'è nel locale in alto in prossimità dello split, perchè se la temperatura impostata a telecomando è superiore a quella rilevata dalla sonda ambiente l'esterna non partirà mai......
Antonio Alvino Inserita: 5 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2021 ho impostato 15 sul telecomando di meno non si può in casa circa 23 gradi,non credo sia questo il problema
opazzo Inserita: 6 aprile 2021 Segnala Inserita: 6 aprile 2021 Prova a verificare il valore del sensore temperatura dello split, sul service manual (che mi sembra tu abbia) c'è scritto il valore corrispondente alla temperatura ambiente, misurandolo con un tester in ohm e connettore staccato dalla scheda....
Antonio Alvino Inserita: 6 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2021 (modificato) 3 ore fa, opazzo scrisse: Prova a verificare il valore del sensore temperatura dello split, sul service manual (che mi sembra tu abbia) c'è scritto il valore corrispondente alla temperatura ambiente, misurandolo con un tester in ohm e connettore staccato dalla scheda.... controllo sul service se c'e qualcosa Modificato: 6 aprile 2021 da Antonio Alvino
