del_user_293569 Inserita: 12 aprile 2021 Segnala Inserita: 12 aprile 2021 (modificato) 1 ora fa, imola scrisse: non è un fusibile ma una resistenza da 10 ohm Resistenza fusibile.... cioe' una resistenza fatta apposta per interrompersi in caso di sovracorrente ; la ricoprono col termo restringente probabilmente perchè in caso di corto c. netto può sfiammare. Modificato: 12 aprile 2021 da Francesco_54
imola Inserita: 12 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2021 Ah grazie comunque l’ho misurata ed era buona 10 ohm precisi
imola Inserita: 19 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2021 Aggiorno : ho fatto come avete detto . Messo 2 diodi 1N4007 in serie al pos. Strano che (questa volta) a vuoto misuravo una tensione di circa 16 Vdc. A i capi della serie dei 2 diodi, solo sul positivo, circa19 Vdc. (neg scollegato) 😕 Comunque collegato il carico ( base trasmittente ) misuro 8,1 Vdc sta lavorando da 2 gg sotto tensione ..... ho tenuto in carica anche la cuffia x una giornata. Devo verificare però la carica delle batterie. Sembra funzionare tutto , spero bene Un grazie a tutti per i consigli
