ocram72 Inserito: 5 aprile 2021 Segnala Inserito: 5 aprile 2021 Ho un problema su un impianto satellitare dove non riesco a vedere i canali mediaset HD con un illuminatore single legacy. Sintonizzandomi sulla frequenza 11432 V lo strumento non riesce a sincronizzarsi... il segnale a momenti arriva con qualità ottima e poi sparisce.Unica cosa che a poca distanza... meno di 100mt.. ho un ripetitore telefonico. Vi è mai capitato? sapete come aiutarmi?
snipermosin Inserita: 5 aprile 2021 Segnala Inserita: 5 aprile 2021 Parli di strumento, che modello è? Puoi dirci i parametri che leggi sullo strumento?
felix54 Inserita: 5 aprile 2021 Segnala Inserita: 5 aprile 2021 (modificato) Riesci a sintonizzare gli altri transponders in DVB-S2? Le attuali frequenze telefoniche sono quelle nell'immagine che segue: La conversione della frequenza 11432 in frequenza IF porta ad un valore di 1682 MHz (11432-9750=1682) quindi fuori dalle frequenze telefoniche summenzionate Modificato: 5 aprile 2021 da felix54
ocram72 Inserita: 6 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2021 Ho il Sefram della Offel...non riesce proprio a sincronizzarmi quel pacchetto... tutti gli altri trasponder sono ok...solo se provo a forzare il braccio della parabola verso ovest riesco a sincronizzare la frequenza con un MER a 13 e comunque con tutti valori buoni; se pero però provo a muovere tutta la parabola niente.
felix54 Inserita: 6 aprile 2021 Segnala Inserita: 6 aprile 2021 (modificato) 9 minuti fa, ocram72 scrisse: verso ovest riesco a sincronizzare la frequenza Se ne sei certo non ti resta altro che provare con un'altra parabola.... Poi bisognerà capire perché succede soltanto di quel TP (sempre che sia così). Puoi postare un'immagine dello spettro di quel TP e gli adiacenti e magari quello di un altro TP della stessa banda e polarizzazione con i relativi adiacenti? Modificato: 6 aprile 2021 da felix54
snipermosin Inserita: 6 aprile 2021 Segnala Inserita: 6 aprile 2021 9 minuti fa, ocram72 scrisse: .solo se provo a forzare il braccio della parabola verso ovest riesco a sincronizzare la frequenza con un MER a 13 e comunque con tutti valori buoni; se pero però provo a muovere tutta la parabola niente. E' molto, molto strano. Muovere solo il braccio o tutta la parabola è uguale, perchè alla fine è l'LNB ad essere puntato di fine. Allenta i bulloni e ripunta pazientemente, secondo me è quello, se dici che hai agganciato il TP.....
felix54 Inserita: 6 aprile 2021 Segnala Inserita: 6 aprile 2021 (modificato) 37 minuti fa, snipermosin scrisse: E' molto, molto strano. Muovere solo il braccio o tutta la parabola è uguale, perchè alla fine è l'LNB ad essere puntato di fine. Allenta i bulloni e ripunta pazientemente, secondo me è quello, se dici che hai agganciato il TP..... Tu hai capito che muove il braccio insieme alla parabola che in quella fase non è fissata? Potrei sbagliare ma ho inteso che fa flettere soltanto il braccio perché ha scritto "soltanto forzando il braccio" Modificato: 6 aprile 2021 da felix54
snipermosin Inserita: 6 aprile 2021 Segnala Inserita: 6 aprile 2021 Esatto, muove solo il braccio, per questo dicevo che è strano, variando l'angolo di ricezione flettendo il braccio, o tutta la parabola (che comprende anche il braccio), il TP deve entrare lo stesso.
felix54 Inserita: 6 aprile 2021 Segnala Inserita: 6 aprile 2021 (modificato) Sempre che non sia deformato il braccio o il disco. In quei casi, sposti il punto di fuoco dell'LNB e l'effetto che si ottiene è proprio quello. Ribadisco che sarebbe una stranezza che succeda solo su quel TP e perciò ho scritto: ""sempre che sia così"". Stesso discorso varrebbe se fosse giusta la tua intuizione... perché solo quel TP? Vediamo se ocram72 ci aggiorna. Modificato: 6 aprile 2021 da felix54
ocram72 Inserita: 6 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2021 esatto entra il trasponder a parabola fissa e forzando solo il braccio; ma facendo così perdo gli altri. Non ho controllato tutti i trasponder ma da una prima verifica tutti gli altri trasponder che vengono utilizzati per i canali tvsat sembrano ok. Sembrano anche i due trasponder adiacenti con lo stesso problema ora non so darvi più elementi perchè dovrò tornare dal cliente per cercare di capire meglio. Il tutto è su una Penta da 80.
felix54 Inserita: 6 aprile 2021 Segnala Inserita: 6 aprile 2021 (modificato) Fermo restando la verifica che il problema coinvolga solo quel TP, hai provato ad avvicinare/allontanare l'LNB dal fuoco della parabola di quel tanto che il collare di fissaggio consente? Modificato: 6 aprile 2021 da felix54
Sardinian Inserita: 21 novembre 2021 Segnala Inserita: 21 novembre 2021 Stesso problema sul TP mediaset Hd....Come hai risolto @ocram72?
Domenico Maschio Inserita: 21 novembre 2021 Segnala Inserita: 21 novembre 2021 Sardinian, Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile. Saluti.
