impianto a zone
Buona sera ,secondo la Vs. esperienza per fare un impianto a zone (fancoil) , in abitazione a tre piani , quindi tre zone , conviene avere una pompa e tre valvole di zona  , oppure tre pompe una per ogni zona ?
Sapete dirmi quale è la migliore soluzione e perchè , grazie , e buona pasqua a tutti
troppi fattori da considerare per decretare se è meglio uno o l'altro sistema
solitamente, in un'abitazione si usa una sola pompa perché più economico
se hai forti variazioni di porta, meglio suddividere su più pompe e su più "dorsali"
ecc, ecc, ecc
2 ore fa, click0 scrisse:
Sarebbe l'deale
Dipende anche da quanti fancooil hai per piano, se ne hai due non conviene fare più colonne
al contrario se ne sono molti ti conviene aumentare le colonne per diminuire la sezione
