Batteria per Amazon Echo Plus (2gen)
kriscastellucci
Buonasera a tutti,
Sto cercando di realizzare un progetto, dove vorrei alimentare l'echo plus di Amazon tramite un pacco batteria ed i il suo cavo proprietario.
Il dispositivo lavora a 18v, 1.67A.
Ho provato ad alimentarlo con un powerbank da 5v dove ho collegato un mini step up da 2a max, ma il powerbank va tipo in protezione, cioè si spegne e non riesce ad alimentare il dispositivo.
Poi ho provato a sostituire il poverbank con 4 batterie in serie (stilo), l'echo si accende ma va in loop. Cioè si accende e dopo meno di un minuto di spegne per poi riavviarsi.
Avete qualche idea su come potrei fare per realizzare il circuito?
Grazie mille
E buona serata a tutti
1 ora fa, kriscastellucci scrisse:
forse è meglio usare la 1/2 torcia o torcia
o provare con 12 batterie 1/2 torcia senza convertitore
kriscastellucci
Buongiorno @DavidOne71
Avevo optato per il convertitore perché volevo creare qualcosa di contenuto. Comunque adesso che mi hai dato l'idea, provo a fare un battery pack con le 18650 e bms per alimentare il tutto a 18v
Modificato: da kriscastellucci
kriscastellucci
 @DavidOne71e se usassi una bms 5s, totale 20v e ci mettessi una o più resistenze per ridurre la tensione a 18v?
Come ti sembra come idea?
Energia sprecata per scaldare inutilmente un resitore e tensione che varia in funzione della corrente, per me non è una buona idea.
Un regolatore SMPS step down.
Però verificherei bene quali sono i limiti minimi e massimi della tensione di alimentazione previsti per il tuo dispositivo. Potrebbe anche essere possibile alimentarlo direttamente a batteria.
Una 5s varia la tensione da 18.5V a 21V a piena carica.
kriscastellucci
 @DavidOne71l
Livio purtroppo non riesco a reperire niente in rete neanche il datasheet, e quindi le fusioni sono 2. O provo direttamente con il 5s o prendo uno step down e vado tranquillo. Te cosa faresti? Grazie
15 minuti fa, kriscastellucci scrisse:
Te cosa faresti?
Io ... userei l'alimentatore di Amazon.🙂
15 ore fa, kriscastellucci scrisse:
hai misurato la tensione effettiva?
Scusami, ma un dispositivo tipo Amazon Alexa, che è progettato per essere sempre in ascolto, anche ammesso che funzioni per un paio d'ore, a cosa servirebbe ?
Poi il Power Bank non è proprio adatto per fornire 20 Watt continuativi.
Secondo me, se proprio vuoi alimentarlo a batteria devi partire da una buona batteria, bella capiente, tipo quelle per avvitatori professionali, col suo caricatore veloce, o una al piombo da antifurto, con convertitore Step-up.
4 ore fa, kriscastellucci scrisse:
Si misurato e la tensione é 18v
sia a vuoto che sotto carico?
kriscastellucci
 @DavidOne71l
No ho provato solo a vuoto.
@patatino59 perché ho cambiato posto e lì non c'è una presa, e anche perché non mi piace vedere i fili, In piu volevo provare a batteria se funzionava anche perché si può portare all'esterno in questo modo.
Ho fatto delle prove, potrei inserire in serie all'alimentazione una resistenza in ceramica cemento da 5w o 10w da 3.30 ohm, così da 21v vado a 18v. O come dice Livio uno step down.
sarebbe opportuno farlo, cosi si puo capire se è stabilizzato
32 minuti fa, kriscastellucci scrisse:
meglio, ma a questo punto usi due batterie da 12 in serie
e uno step down regolato a 18
Perché non lo provi a 12 volt ?
Magari la logica è stabilizzata internamente e la tensione più alta serve solo per dare potenza all'amplificatore audio.
kriscastellucci
 @DavidOne71l
Lo vorrei rendere portatile e quindi bisogna trovare una soluzione più ridotta, se esiste
@patatino59
Ho provato sia a 12v che 15v, come nel modello precedente ma non si alimenta.
. Mi sa che tocca usare l'alimentatore e mettersi il cuore in pace 😃
13 minuti fa, kriscastellucci scrisse:
sembra che le Litio pesano meno
kriscastellucci
Grazie, ci dò un occhio subito
