magnetotermico pompa autoadescante che scatta
Buonasera a tutti, chiedo il vostro aiuto prima di comprare una pompa nuova. Si tratta di una Ebara in ghisa mod AGA, di 0.75hp autoadescante che
pesca l'acqua dal serbatoio accanto e dotata di press control e galleggiante. Oggi pomeriggio quando ho innescato l'interruttore megnetotermico
questo dopo circa 5 secondi stacca. Il differenziale invece non segnala nulla. Provato tante volte ma niente. Ho bypassato il galleggiante ma niente. Poi ho bypassato anche il presscontrol ma stacca lo stesso.
Ho provato a staccare i tre poli del cavo di alimentazione dalla pompa per essere sicuro che il cavo (circa 20m interrrrato) non avesse problemi. In questo caso il MT non stacca.
Non ci sono perdite di acqua o umidità nella morsettiera della pompa. Può essere il condensatore o cosa?
Stefano Dalmo
Potresti controllare se la pompa è bloccata   ,  se meccanicamente è libera e il condensatore  è buona  , sarà andato l'avvolgimento in corto .
Grazie per la risposta. Per verificare che sia libera immagino di dover provare con un cacciavite a ruotare la girante giusto? Per il condensatore invece? Devo usare un tester?
