cucina senza valvola di sicurezza
Mi hanno rifatto la cucina.
Mi sono accorto però che manca la valvola di sicurezza per la chiusura dell'impianto: il classico maniglione di sicurezza accanto ai fuochi.
Le tracce sono state coperte e vedo solo la parte terminale del tubo giallo del gas fuoriuscire da sotto.
Leggevo da qualche parte che non è possibile prolungare i tubi del gas mediante giunzioni, quando devono andare sotto traccia. Quindi non rimane alternativa che rifare la traccia e riposare l'intera linea del gas, con l'accortezza questa volta di passare dalla valvola/maniglione di chiusura, prima di scendere nuovamente all'altezza della cucina.
Ciao, nel caso le giunzioni devono essere lasciate in una scatola di derivazione per ispezionarle
Ma se ora la linea va direttamente sotto la cucina non la si può prendere salire sopra e riscendere sotto
Le tubazioni sottotraccia devono avere andamento rettilineo orizzontale o verticale e fare il minimo tragitto possibile
La chiusura generale deve essere messa a vista e facilmente raggiungibile
  • 5 weeks later...
Se la giunzione è ispezionabile ed in scatola aereata è ammessa
