DAVIDPLC2021 Inserito: 6 aprile 2021 Segnala Inserito: 6 aprile 2021 Buongiorno a tutti, settimana scorsa ho sostituito il vecchio sistema antenne CHF- UHF oramai fuori uso con una Fracarro ELICA . l' impianto ora e' cosi' composto: Antenna Fracarro elica centralino fracarro MBJ 3650 (installato nel 2007) NR. 1 partitore (3 prese tv in totale) (installato nel 2007) Ora vedo benissimo con potenza segnale al 100% quasi tutti i canali ma per i MUX dei canali 44-46-52 il segnale e' completamente assente. Per essere chiari non ho segnale per i canali tv 8-9-10-11-12-13-15-16-18-19-21-26-27 Mi trovo ad Almenno San Salvatore e l' antenna e' puntata in direzione ripetitori Maresana. Prima che la vecchia antenna si guastasse ricevevo tutti i canali. Ci potrebbero essere problemi al centralino? O problemi di interferenze con i ripetitori Valcava? Grazie.
felix54 Inserita: 6 aprile 2021 Segnala Inserita: 6 aprile 2021 (modificato) Hai smanettato sul guadagno dell'amplificatore oppure li ha lasciato com'era? Che antenna era la vecchia UHF? Modificato: 6 aprile 2021 da felix54
snipermosin Inserita: 6 aprile 2021 Segnala Inserita: 6 aprile 2021 Oltre a cio' che ti ha chiesto felix, puoi dirci il modello esatto dell'antenna attuale e quale ingresso del centralino hai utilizzato?
felix54 Inserita: 6 aprile 2021 Segnala Inserita: 6 aprile 2021 (modificato) A quanto pare, dai siti ufficiali dei vari provider, ci sono più ripetitori che servono quel paese. Non ci sono emissioni Rai in VHF. Rai è irradiata da tre postazioni - Monte Penice in polarizzazione orizzontale - Sant'Antonio Abbandonato in orizzontale e verticale - Valtesse in verticale Mediaset ha una sola postazione, Maresana in verticale Persidera invece arriva da due ripetitori, Maresana in verticale e Monte Penice in orizzontale. A meno che, dalla posizione del sito di ricezione, Valtesse o Sant'Antonio Abbandonato non si trovino nella stessa direzione di Maresana, a rigor di logica, una sola antenna non è sufficiente. EDIT : Verificata la posizione dei vari ripetitori, Valtesse e Maresana sono distanti fra loro di una decina di gradi per cui ricevibili con una sola antenna. Improbabili (se non impossibili) eventuali interferenze dal Penice che dista almeno 100 km, in direzione sfalsata di 90° ripetto a Maresana e Valtesse ed inoltre irradia con poarizzazione orizzontale. Modificato: 6 aprile 2021 da felix54
felix54 Inserita: 7 aprile 2021 Segnala Inserita: 7 aprile 2021 (modificato) il 6/4/2021 at 10:01 , felix54 scrisse: Hai smanettato sul guadagno dell'amplificatore oppure lo ha lasciato com'era? L'utente non ha più replicato e aggiungo soltanto che un amplificatore da 34 dB non è assolutamente idoneo per servire 3 prese. Sia regolato al massimo o al minimo è potenzialmente in grado di fare danni. Per la cronaca, esistono impianti con amplificatori simili che servono30 prese, non 3. Mi fermo qui sino a quando riprenderà il dialogo perché i monologhi servono a poco... Modificato: 7 aprile 2021 da felix54
