Lavastoviglie beko DIN14210
Buon pomeriggio ho un problema alla mia lavastoviglie. Ieri sera dopo aver finito il lavaggio continuava a fare rumore insolito. Una volta aperta sul display c'era la spia P1 lampeggiante cosa vuol dire (che di suo è un programma). Attualmente non parte.
Grazie.
Dal manuale della tua macchina:
Quote
Se l'apparecchio aspira troppa acqua o se ci sono perdite dai componenti, l'apparecchio rileva il problema e l'icona P1 lampeggia sull'indicatore dei programmi. Se il sovraflusso continua, si attiva un algoritmo di sicurezza che cerca di scaricare l'acqua. Se il sovraflusso si arresta e viene ripristinata la sicurezza, l'icona P1 scompare. Se P1 non scompare, c'è un guasto permanente. In questo caso bisogna contattare l'assistenza autorizzata.
Quindi dovrebbe essere entrata in funzione la protezione antiallagamento. Verifica che non ci sia acqua nella parte inferiore della macchina, dove c'è il sensore antiallagamento; in caso asciugala e fai partire un ciclo a vuoto per vedere da dove perde. Se carica troppa acqua bisogna verificare se il pressostato o chi per lui funziona
