interblocco con relè allo stato solido
Buongiorno, sto sostituendo dei relè elettromeccanici con relè allo stato solido per il comando di una elettrovalvola per un cilindro oleodinamico. Con i relè elettromeccanici usavo i contatti NC di un relè per poter commutare l'altro in modo da evitare problemi dovuti al mal funzionamento dei relè stessi, Con i relè allo stato solido, non si dispongono di contatti in scambio, come posso eseguire lo schema in modo da evitare contemporaneità dei 2 segnali in caso di rottura di 1 relè? Posso utilizzare dei diodi per evitare questo problema?
Grazie in anticipo
il 6/4/2021 at 16:14 , MARCO7575 scrisse:
No. Devi ricorrere ad un circuito elettronico ad hoc che piloti i relè alternativamente ed eserciti elettronicamente anche la funzione di interblocco. In ogni caso non avresti la sicurezza di un interblocco a contati NC.
Modificato: da hfdax
