brottollo Inserito: 6 aprile 2021 Segnala Share Inserito: 6 aprile 2021 Buongiorno a tutti, da quando ho scoperto questo forum ho modificato l'uso che faccio della lavatrice, bianchi a 60 con polvere, colorati a 40 e 30 con liquido senza sbiancanti ottici e candeggina delicata; il liquido lo metto nella pallina dosatrice nel cestello, la polvere direttamente sui vestiti subito prima di far partire il lavaggio perchè a volte ho pressione bassa in casa e una volta sono rimasti dei residui nel cassettino. Leggendo varie discussioni molti consigliano l'uso dell'ammorbidente, mi chiedevo se posso aggiungerlo nel cestello nell'ultimo risciacquo invece di metterlo nel cassettino nello scomparto apposito sempre per il problema di poca pressione. Ho una lavatrice SAMSUNG WW90TA046TT/ET. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 6 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 6 aprile 2021 (modificato) Pur con pressione bassa, essendo liquido dovrebbe comunque riuscire a prelevarlo, anche perché è detto esplicitamente di non versarlo sui panni. Ma non è che hai il filtrino tra tubo e rubinetto e/o all'elettrovalvola un po' intasato? Modificato: 6 aprile 2021 da Ciccio 27 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brottollo Inserita: 6 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 6 aprile 2021 La lavatrice è nuova, un paio di mesi. La poca pressione è in generale nell'appartamento, è altalenante come "problema" neanche tutti i giorni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bakasana Inserita: 7 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2021 Nel caso, evita gli ammorbidenti concentrati, dato che sono più densi e talvolta ne rimane un po' nello scomparto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 7 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2021 Basta che li diluisce in un flacone più grande con dell'acqua. 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brottollo Inserita: 7 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2021 Infatti pensavo di diluirlo, devo comunque metterlo nell'apposito scomparto o posso versarlo mentre prende l'acqua dell'ultimo risciacquo? O meglio ancora metterlo nel cestello sempre nell'ultimo risciacquo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bakasana Inserita: 7 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2021 Metterlo nel cestello forse meglio di no, magari lascia aloni se viene a contatto direttamente con i tessuti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 7 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2021 Appunto. Caso limite, versalo mentre scorre l'acqua, dalla vaschetta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brottollo Inserita: 7 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2021 Allora eviterò di metterlo nel cestello, farò la prova nello scomparto e in caso rimangano residui lo verserò mentre prende l'acqua dell'ultimo risciacquo. Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 7 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2021 Io lo diluisco direttamente nel tappino e lo metto nello scomparto apposito, mai avuto problemi in questo modo Già la vita quotidiana è un casino, se poi dobbiamo stare dietro allo svolgimento del lavaggio è finita 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 8 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2021 Volendo c'è l'ammorbidente venduto col marchio del supermercato prodotto da MADEL S.P.A. (stessa ditta dei prodotti Winni's) che è molto liquido (sembra latte) e quindi dovrebbe sciogliersi bene. Lo sto usando da qualche mese e mi sembra che il suo lavoro lo faccia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brottollo Inserita: 8 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2021 18 ore fa, E685X scrisse: Già la vita quotidiana è un casino, se poi dobbiamo stare dietro allo svolgimento del lavaggio è finita 😉 Sto tanto in casa per motivi di salute, ancor di più in questo periodo. Quando faccio le lavatrici difficilmente sono fuori casa, spesso faccio fare un risciacquo aggiuntivo quando finisce e aggiungere l'ammorbidente mentre scorre l'acqua non mi costa nulla😉. 15 ore fa, UABC80 scrisse: Volendo c'è l'ammorbidente venduto col marchio del supermercato prodotto da MADEL S.P.A. (stessa ditta dei prodotti Winni's) che è molto liquido (sembra latte) e quindi dovrebbe sciogliersi bene. Di Winni's ho provato il detersivo per piatti ma non mi son trovato bene e da quel momento evito i suoi prodotti. Oggi ho preso l'ammorbidente Aquam (ho usato la candeggina delicata e mi son trovato bene, zero schiuma) ipoallergenico da Tigotà, bottiglia da un litro ne vanno 20ml su un carico da 4-5 kg; è abbastanza liquido, poco profumato e spero non mi dia problemi nello scomparto. In caso contrario lo metterò mentre prende l'acqua finale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brottollo Inserita: 11 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 11 aprile 2021 Fatto ieri un lavaggio con ammorbidente, 25 ml su una lavatrice di 8 kg circa(da dosi ne avrei dovuti mettere 40ml) diluito leggermente nello scomparto anche se già liquido di suo. Quando la lavatrice ha finito ho controllato e il cassetto era pulito, giusto un pò d'acqua ed era rimasto il profumo dell'ammorbidente. I vestiti mi sono sembrati pìù morbidi e meno stropicciati e si sente molto il profumo dell'ammorbidente. siccome non amo molto i profumi forti la prossima volta ne metterò 20 e farò fare un risciacquo ulteriore alla fine del lavaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 11 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2021 Non sprecare acqua: diminuisci semplicemente la dose senza aggiungere ulteriori risciacqui successivi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 11 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2021 Concordo con Ciccio! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brottollo Inserita: 12 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 aprile 2021 (modificato) 13 ore fa, Ciccio 27 scrisse: Non sprecare acqua: diminuisci semplicemente la dose senza aggiungere ulteriori risciacqui successivi. IL problema profumo forte sarebbe presente nelle lenzuola che lavo a 60 con la polvere(dixan), non riuscirei a dormire col profumo. La mia lavatrice fa fino a 5 risciacqui centrifugati(probabilmente non troppo "abbondanti" di acqua), potrei impostarne 3 con l'ammorbidente 15 ml e impostare un programma risciacquo+centrifuga da 2 alla fine. Modificato: 12 aprile 2021 da brottollo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 13 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2021 Allora cala anche la dose di polvere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brottollo Inserita: 13 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2021 8 ore fa, Ciccio 27 scrisse: Allora cala anche la dose di polvere. Di polvere consiglia 160ml(90 g circa) per acqua dolce/media e un carico di 6/8 kg. Ne metto 100ml(60g pesati) con acqua media(18) e un carico di circa 8kg. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 13 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2021 A me sembra ancora tanto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brottollo Inserita: 13 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2021 46 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: A me sembra ancora tanto... Dici? tu quanto ne metteresti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 13 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2021 Proverei con 80... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brottollo Inserita: 15 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2021 il 13/4/2021 at 20:55 , Ciccio 27 scrisse: Proverei con 80 Domani se fa bel tempo devo fare i bianchi, seguirò il tuo consiglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
brottollo Inserita: 19 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2021 il 13/4/2021 at 20:55 , Ciccio 27 scrisse: Proverei con 80... Fatto un lavaggio con 80ml ma non mi ha soddisfatto, credo tornerò a 100ml come prima. Imposterò 3 risciacqui invece di 5, metterò 15 ml di ammorbidente e quando avrà finito ne farò fare altri 2, così non sprecherò acqua inutilmente ma avrò meno profumo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 19 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2021 Invece che sprecare acqua, prova l'ammorbidente Winni's, che è meno "violento" di profumazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bakasana Inserita: 20 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2021 Che io sappia, non bisognerebbe fare dei risciacqui dopo l'ammorbidente, dato che cosi' facendo si annulla anche l'effetto regolatore del Ph sulla pelle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
