amedeovince Inserito: 7 aprile 2021 Segnala Share Inserito: 7 aprile 2021 salve a tutti. Non volendo più girare con gli attuali miei 3 telecomandi, vi chiedo se siete a conoscenza di un unico telecomando 4 tasti che riesca a gestire i miei 3 attuali: - benincà TO GO 2A, con codifica ARC (rolling code a 128bit) - DEA TR02 rolling code - telecomando "cinese" a codice fisso Temo che il problema sia il primo. I vari benincà TO GO VA o AK riuscirebbero? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 7 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2021 Un telecomando multifrequenza esiste, ma che possa copiare i tuoi è da vedere. Dai un occhiata a why evo della sicetech. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amedeovince Inserita: 8 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2021 (modificato) 14 ore fa, Errevi76 scrisse: Dai un occhiata a why evo della sicetech. E' l'unico finora che ho provato, acquistandolo on line. Il bello è che non è stato in grado nemmeno di duplicare il codice fisso del basculante condominiale, che viene copiato pure dalle varie cineserie che ho in casa. Giusto per escludere mie incapacità, ho fatto anche una videochiamata col venditore on line che mi ha guidato passo passo più volte nella procedura di duplicazione, senza risultati positivi. Lo ho provato solo su quel cancello. Sarà stato il prodotto difettoso, restituito con rimborso, ma per me il whyevo è scartato. EDIT: letto ora nelle schede tecniche del why evo, non è compatibile con le codifiche ARC Modificato: 8 aprile 2021 da amedeovince Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daimatto Inserita: 9 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2021 Ciao, il telecomando di Benincà TOGOA funziona solo con ricevitori "proprietari" ed essendo rolling code non è clonabile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amedeovince Inserita: 9 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2021 1 ora fa, Daimatto scrisse: Ciao, il telecomando di Benincà TOGOA funziona solo con ricevitori "proprietari" ed essendo rolling code non è clonabile. Io infatti supponevo di poter usare il TOGO AK, che da quel che leggo dovrebbe avere la ARC (esclusiva Benincà) e i codici fissi (anche di altre marche), ma attendo conferma dai più esperti, anche perchè non so se in contemporanea gestisca un canale ARC e uno fisso. Il TOGO A è comunque clonabile da altri modelli Benincà, o no? Posso rinunciare alla funzione di copia del DEA con rolling code, tanto lo uso poco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daimatto Inserita: 12 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2021 Il TOGO-A non è clonabile, se ti serve un altro radiocomando, devi fare l'apprendimento direttamente dalla scheda ricevente, il TOGO AK può funzionare come un radiocomando rolling code (identico al TOGO A) oppure a codice fisso, non in contemporanea! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amedeovince Inserita: 12 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 aprile 2021 4 ore fa, Daimatto scrisse: Il TOGO-A non è clonabile, se ti serve un altro radiocomando, devi fare l'apprendimento direttamente dalla scheda ricevente, il TOGO AK può funzionare come un radiocomando rolling code (identico al TOGO A) oppure a codice fisso, non in contemporanea! Perdona il mio gergo impreciso, intendevo clonabile nel senso che potevo aggiungerne un altro alla ricevente. Grazie della precisazione sull' AK, è il chiarimento che cercavo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
