Tp177A
ciao a tutti, sono alle prime armi con la programmazione di questo pannello siemens .Ho usato sempre mitsubishi sia come plc che come pannelli, chiedo a voi esperti qualche informazione per programmare il pannello si usa lo stesso cavo con adattatore mpi usato per i plc s7300?
se si qualcuno mi da per favore qualche dritta grazie ciao a tutti.
Si puoi usare lo stesso cavo.
Nel pannello devi impostare il nodo mpi e se non è abilitato il trasferimento da remoto devi mettere il pannello in modalità transfer.
per programmare usi il winccflexible o il Tia portal?
ciao, grazie per l'aiuto uso wincc, ok per metterlo in modalita' transfer devo impostare i dip swich dietro il pannello?
No, i dip swich servono per impostare la comunicazione, questi devono essere impostati su MPI,
Per impostare il trasferimento lo fai dal pannello di controllo del tp177, ma se il tuo pannello è vergine quando lo accendi automaticamente entra in modalità transfer.
