Collegamento interfaccia IP KNX
Ciao a tutti,
ho acquistato questa interfaccia IP MDT SCN-IP000.03, ma purtroppo non riesco a collegarmi al Bus.
Sul dispositivo ci sono 2 led verdi accessi, TP e IP ma non vedo nessun led accesso sulla porta ethernet sia nel PC che nel dispositivo, secondo voi ho sbagliato qualcosa?
Inoltre provo a fare un ping dal pc con l'indirizzo 15.15.255 che dovrebbe essere quello iniziale ma non trovo nulla, e ho lo stesso problema anche da ETS5 quando cerco di creare un'interfaccia.
Secondo voi sto sbagliando qualcosa o potrebbe essere un problema del dispositivo?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte!
26 minuti fa, Gio24 scrisse:
Quello è l' l'indirizzo Konnex
Se l'interfaccia ha un IP di default inizia senza dubbio con 192.168...
Devi configurare l'interfaccia con ETS connesso in USB, come se fosse un qualsiasi dispositivo, assegnandogli l'indirizzo KNX desiderato, o lasciando quello di default.
Una volta scaricato l'applicativo dell' IP Router  usciranno tutti gli oggetti da configurare per le numerose funzioni disponibili.
Quindi devo utilizzare un adattatore USB ethernet e collegarlo tra il pc e l'interfaccia IP giusto?
Poi per assegnare l'indirizzo IP posso farlo tramite ETS? E quando creo una nuova connessione?
Grazie mille!
2 ore fa, Gio24 scrisse:
NOOOO !
Prima di collegare la nuova interfaccia LAN, come ti connettevi al Bus con ETS ?
Come hai fatto a configurare l'impianto, se non con una interfaccia USB-KNX ?
Modificato: da patatino59
E' un impianto nuovo, non mi sono mai collegato al Bus, ho appena configurato tutti i componenti con ETS5 e non riesco a creare una connessione con il Bus. Ma con l'interfaccia IP posso collegarmi al Bus oppure no? E' necessaria un interfaccia USB?
1 ora fa, Gio24 scrisse:
Spiega meglio questa che sembra una contraddizione !
Se non ti sei mai collegato al Bus non puoi aver Configurato i componenti, ma al massimo li hai Inseriti nel progetto !
Giusto ?
Non sono sicuro, ma l'interfaccia IP, o IP Router, di default non permette la connessione, e per configurarla ci vuole un'altra interfaccia USB/KNX, la quale si connette sempre al Bus.
Si giusto, sono stati inseriti nel progetto - quindi devo per forza acquistare un interfaccia USB... :(
Microchip1967
Guarda sulle istruzioni perchè quell'interfaccia ti permette il collegamento sul bus KNX per scaricare le programmazioni
Dovrai impostare il collegamento via tcp-if su ets.
Se passi tramite un router potrebbe essere che l'interfaccia MT sia impostata per DHCP,per cui potrai vedere l'indirizzo ip assegnato e probabilmente con quello potrai poi impostare l'indirizzo fisso e l'indirizzo fisico KNX
update: serve l'apposito programma per configurare ip e indirizzo knx, scaricabile dal sito come indicato sul manuale:
"Note: Before commisioning please download application software at www.mdt.de/Downloads.html"
https://www.mdt.de/download/MDT_AOI_IP_Interface_Router_03.pdf
Modificato: da Microchip1967
