Frankie72 Inserito: 8 aprile 2021 Segnala Inserito: 8 aprile 2021 Buongiorno, possiedo un'automazione cancello CAME FROG-J con scheda ZL92 Un'anta del cancello aveva il problema di fare un movimento di pochi gradi sia in apertura sia in chiusura. Assodato che non era la scheda ho sostituito l'encoder del motore, onestamente senza fare molto caso a posizione ecc. anche con il nuovo encoder l'automazione ha lo stesso comportamento di prima. Escludendo l'encoder da programmazione della scheda invece l'automazione funziona correttamente. Senza rallentamenti, ecc. naturalmente. Ora, vorrei capire da qualcuno più esperto di me se ho acquistato un encoder fallato oppure se possa io aver sbagliato il montaggio. Nel senso che ci fosse qualche accorgimento particolare da tenere in conto nella sostituzione (ad esempio braccio cancello-encoder in una certa posizione, ecc.) Purtroppo non avevo alcun libretto di istruzioni a cui far riferimento. Grazie in anticipo a chi saprà fornire qualche dritta
giacomocastelnuovo Inserita: 8 aprile 2021 Segnala Inserita: 8 aprile 2021 hai ritarato la corsa? penserei più a un problema di scheda....
marco.caricato Inserita: 8 aprile 2021 Segnala Inserita: 8 aprile 2021 36 minuti fa, Frankie72 scrisse: Buongiorno, possiedo un'automazione cancello CAME FROG-J con scheda ZL92 Un'anta del cancello aveva il problema di fare un movimento di pochi gradi sia in apertura sia in chiusura. Assodato che non era la scheda ho sostituito l'encoder del motore, onestamente senza fare molto caso a posizione ecc. anche con il nuovo encoder l'automazione ha lo stesso comportamento di prima. Escludendo l'encoder da programmazione della scheda invece l'automazione funziona correttamente. Senza rallentamenti, ecc. naturalmente. Ora, vorrei capire da qualcuno più esperto di me se ho acquistato un encoder fallato oppure se possa io aver sbagliato il montaggio. Nel senso che ci fosse qualche accorgimento particolare da tenere in conto nella sostituzione (ad esempio braccio cancello-encoder in una certa posizione, ecc.) Purtroppo non avevo alcun libretto di istruzioni a cui far riferimento. Grazie in anticipo a chi saprà fornire qualche dritta Non hai cambiato l'encoder ma scheda di decodifica... L'encoder vero è proprio è all'interno del motore e non esiste come ricambio sciolto quindi molto probabilmente hai fatto un acquisto avventato ed inutile.
Frankie72 Inserita: 8 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2021 1 minuto fa, marco.caricato scrisse: Non hai cambiato l'encoder ma scheda di decodifica... L'encoder vero è proprio è all'interno del motore e non esiste come ricambio sciolto quindi molto probabilmente hai fatto un acquisto avventato ed inutile. Ah, ecco. cercando encoder came mi era venuto fuori la scheda circolare. Per fortuna il costo era limitato. Invece dovrei prendere tutto il gruppo motore, questo in pratica. https://www.manomano.it/p/came-ricambio-gruppo-motore-frog-j-119ria065-23463555?model_id=23444448 Poi vedrò allora. per ora probabilmente lo terrò così. Visto che fa il suo lavoro.
marco.caricato Inserita: 8 aprile 2021 Segnala Inserita: 8 aprile 2021 45 minuti fa, Frankie72 scrisse: Ah, ecco. cercando encoder came mi era venuto fuori la scheda circolare. Per fortuna il costo era limitato. Invece dovrei prendere tutto il gruppo motore, questo in pratica. https://www.manomano.it/p/came-ricambio-gruppo-motore-frog-j-119ria065-23463555?model_id=23444448 Poi vedrò allora. per ora probabilmente lo terrò così. Visto che fa il suo lavoro. Si, il ricambio è quello. Lo puoi tenere anche così, togli la funzione encoder e va ugualmente.
Frankie72 Inserita: 8 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2021 1 ora fa, giacomocastelnuovo scrisse: hai ritarato la corsa? penserei più a un problema di scheda.... Naturalmente la ritaratura è stata la prima cosa. ma non va a buon fine anche invertendo il collegamento motori. Quindi la scheda è buona.
marco.caricato Inserita: 8 aprile 2021 Segnala Inserita: 8 aprile 2021 6 ore fa, Frankie72 scrisse: Naturalmente la ritaratura è stata la prima cosa. ma non va a buon fine anche invertendo il collegamento motori. Quindi la scheda è buona. Il cavo che va dal motore all centralina è intero o c'è una giunzione? L'hai verificato?
