Diodi schottky
42 minuti fa, Manri scrisse:
Se il filtro deve funzionare così, invertendo fase e neutro all'uscita cosa succede?
niente , solitamente in ingresso spesso è indicato line, e in uscita load  e oltre al segno di terra poche volte è segnata fase e neutro.
Ragazzi HO RISOLTO!!!
Il problema era proprio l'inversione di fase. Incredibile. Grazie a tutti.
Manri.
in veneto si dice... ogni tanto fai la prova del mona che forse funsiona ciò.
Modificato: da rfabri
12 ore fa, Manri scrisse:
cioè?
No... Niente diodi... E tutto funziona alla grande 😊😊😊
Manri.
Ho invertito fase e neutro all'uscita del filtro ed ora non si verifica più il corto. In effetti anche a me quando ho buttato giù il circuito non avevo previsto che dovesse verificarsi un corto e non riuscivo a capire. Evidentemente non so per quale motivo il filtro induce una rotazione di fase ma io ho riverificato l uscita con un piccolo oscilloscopio palmare e continuo ad avere la mia bella sinusoide a 50 hz per cui...
Manri.
io ti avevo detto:
18 ore fa, DavidOne71 scrisse:
hai provato ad invertire fase e neutro sull'ingresso o sull'uscita del filtro?
e tu hai detto:
15 ore fa, Manri scrisse:
Invece interviene.
adesso mi dici:
non capisco
34 minuti fa, Manri scrisse:
quei filtri come moltissime cose elettriche le costruiscono a basso prezzo  e non avendo delle caratteristiche particolari non hanno nemmeno dei controlli particolari quindi inavvertitamente hanno scambiato i fili all'uscita prima di saldarli e tu hai fatto un applicazione strana di cui ti sei accorto del loro problema altrimenti ciaoo.
