Problema Boiler Elettrico
Buonasera a tutti
sono di nuovo a chiedervi un parere, ho uno scaldabagno elettrico da 80 litri nuovo che sistematicamente (ogni 1-2 giorni a volte
anche dopo 4/5 giorni) va in blocco. In pratica scatta la sicurezza e devo riarmare agendo sul pulsantino posto sotto lo scaldabagno.
Sono stati sostituiti sia la sonda che la scheda elettronica ma niente scatta sempre e va riarmato ogni 1/3 giorni.
NB: la corrente non scatta mai è solo lui a scattare in protezione.
Secondo voi cosa potrebbe essere? Per esempio se i cavi o altro fossero sottodimensionati potrebbe creare un fastidio del genere?
Grazie a chi potrà rispodere e un cordiale saluto.
dipende da cos'è quella protezione che scatta.. un pressostato? una termica?
non hai una foto o almento la sigla del boiler?
5 ore fa, reka scrisse:
È il Termostato Di Sicurezza A Riarmo Manuale
Lo scaldabagno è un Vertigo 100 della Ygnis e consuma 2,2 Kw
chi ti ha sostituito le cose che hai detto senza risolvere che dice?
di solito se va in blocco il termostato di sicurezza è perchè quello di regolazione non regola e continua a dare l'ok al riscaldamento
hai fatto delle prove? la resistenza non stacca mai? nemmeno abbassando al minimo?
2 ore fa, reka scrisse:
Ci ha sostituito mi ha detto di verificare impianto elettrico e per questo chiedevo se fosse possibile
che una presa con cavi piccoli potesse provocare il problema, essendo in balcone non ho prese di potenza come in cucina.
Quando va non da problemi, qualsiasi temperatura lo regoli ma ogni tanto spesso lo trovo fermo.
Modificato: da Sandro Range
Errori Grammaticali
devi vedere perchè scatta, magari è il termostato di sicurezza ad essere starato...
l'impianto elettrico non capisco come possa par intervenire quella sicurezza... diciamo che il tipo c'ha provato e non ha voglia di perderci altro tempo probabilmente.
purtroppo si può solo fare ipotesi, oltretutto non trovo documentazione di quel bollitore
9 ore fa, Sandro Range scrisse:
Roba da matti! 😬
Si che è intervenuto è un tecnico dell'assistenza autorizzata Ignis chiama la Ignis e segnala la cosa. È anche possibile che ti mandino un tecnico serio aggratis per rimediare alla figura di m...
Se è un tecnico indipendente chiamane un altro.
il 9/4/2021 at 20:04 , reka scrisse:
Non vorrei che il cavo non sia come richiesto sul manuale, la resistenza non può essere perché l'acqua si scalda, il termostato e la scheda elettronica sono state sostituite.
La documentazione si trova a questo link
https://docgaproduction.cellar.services.clever-cloud.com/documents_9114536d-9180-4f63-a958-c8174b9b2353/v4-u0586873-manuale-vertigo.pdf?AWSAccessKeyId=MW2NM1KMBUFH2SMVHW1L&Expires=1618171425&Signature=5V%2F1SH7rsRW%2BL8RtGgFPrCeWe8M%3D
26 minuti fa, Sandro Range scrisse:
anche se fosse non può essere il cavo a causare l'intervento del:
il 9/4/2021 at 01:52 , Sandro Range scrisse:
...Termostato Di Sicurezza A Riarmo Manuale
Il termostato scatta quando la temperatura supera un valore massimo di sicurezza. Ma toglimi una curiosità, hai detto che:
il 8/4/2021 at 19:29 , Sandro Range scrisse:
E il termostato di sicurezza, quello che scatta, non l'ha sostituito? Sai, caso mai fosse proprio lui ad essere difettoso.
40 minuti fa, hfdax scrisse:
Si certo è stato sostituito, è tutto un kit composto dal termostato e le due sonde.
il link che hai messo non funziona.
ma tu sei riuscito a vedere il difetto live? cioè se imposti tutto al massimo e stai li ad aspettare continua aa riscaldare fino a far scattare la sicurezza o la regolazione funziona?
29 minuti fa, reka scrisse:
No non l'ho visto perché mediamente scatta ogni tre giorni ma non si sa mai in quale momento, a volte dura una settimana a volte un solo giorno.
hai notato se salta quando non usi l'acqua per molto tempo o se lo fa magari un paio d'ore dopo una doccia?
Salta ogni 3/4 giorni, spesso lo trovi spento la mattina, come se ad un certo punto arrivato a temperatura non riesca a staccare, pare sostituiranno anche la parte di regolazione non so se agisca su un potenziometro magari da finta di regolare.
