ilfrade Inserito: 20 gennaio 2013 Segnala Inserito: 20 gennaio 2013 Buongiorno a tutti, mi trovo in Tanzania per avviare un impianto controllato da PLC S7-300 e gestito da WinCC SCADA 7.0 SP3 Upd1 su OS Win XP. Ho la necessità di settare due variabili booleane nel PLC all'avvio di WinCC (e solo all'avvio, come one-shot), ma non trovo niente nell'. che mi indichi come fare. P.es., con Wonderware c'è un'application script per lo startup, uno per lo shutdown ed uno anche "while running". Ecco, io cerco qualcosa di simile per WinCC. Grazie a chiunque risponda. Elio.
Frank681 Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 A memoria direi di no per startup è possibile creare azioni alla disattivazione di wincc , però potresti aggirare l'ostacolo appggiandoti su una variabile interna interna poi nello script designer crei un trigger legato alla variabile controli sia a 0 ( cosa vera al primo avvio ) poi un avolta fatto tutto la setti a 1 e nel tuo script se è a 1 non fai niente.. Spero di esserti stato utile. Frank
