CPU S7-313C - Communicazione PROFIBUS
Riccardo Palmarin
Salve a tutti,
sono uno studente all'ultimo anno del tecnico. Premetto che sviluppo il programma con TIA Portal v15.1. Ho la necessità di far communicare 5 PLC S7-315C tramite rete ProfiBUS. La rete deve avere un Master e 4 Slave.
Dopo aver importato nel progetto le CPUs e aver predisposto la communicazione ProfiBUS ho caricato le varie configurazioni HW sulle rispettive CPUs ottenendo lo stesso risultato: led SF acceso e led BF lampeggiante. Il collegamento fisico è presente tra i PLC. Ho provato varie procedure per risolvere il probelma ma, ovviamente, non è successo nulla.
Dove posso trovare una guida/manuale in cui è descritto passo-passo la procedura per la progettazione di una rete ProfiBUS (anche tra soli due PLC)? Inoltre mi sarebbe utile un esempio di programma per scambiare tra Master e Slave delle variabili Bool e Int.
Non ho mai avuto esperienza con questa rete (fino ad ora ho progettato solo reti ProfiNET), perciò le mie competenze sono quasi nulle.
Vi ringrazio in anticipo.
