PWM pilota ventola, tensione non lineare
17 ore fa, fulvioromano scrisse:
2. piloto in PWM, l'uscita del PWM la genero con un PID che alimento con l'errore di temperatura dell'oggetto su cui sto soffiando? Non ho un anello interno di velocità, ma magari riesco lo stesso?
Se devi controllare una temperatura questa è la soluzione migliore.
metto una resistenza in serie alla ventola ed uso la caduta di tensione come stima della velocità? Ovviamente se poggio il dito sulla ventola il controllo me la ferma, quindi magari è una stupidaggine
Se devi controllare la temperatura della velocità della ventola interessa relativamente poco, perchè la variabile è la temperatura, non lavelocità.
Se avesi eseguito la prova che ti avevo richiesto alimentando la ventola con tensione continua variabile, si ragionerebbe con più sicurezza, ma tant'è.
Il controllo di temperatura è comunque un fenomeno abbastanza lento.
Quindi puoi crearti tranquillamente la tua tensione di livello variabile, ma continua semplicemente filtrando la tua uscita PWM. Poi amplifichi .
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • DavidOne71
    19
  • fulvioromano
    13
  • Livio Orsini
    11
  • del_user_293569
    8
 Gli ultimi messaggi, completamente OT, sono stati spostati qui
Modificato: da Livio Orsini
