Lukej Inserito: 10 aprile 2021 Segnala Inserito: 10 aprile 2021 buongiorno volevo porre un quesito. Nel caso si sbagli e si collega un neutro, per esempio di una presa, al neutro delle luci i differenziali a monte a protezione delle rispettive linee scatterebbero entrambi? solo uno? nessuno? Grazie
Livio Orsini Inserita: 10 aprile 2021 Segnala Inserita: 10 aprile 2021 Il differenziale sente la differenza tra la corrente che scorre nella fase e quellache scorre nel neutro. Se ci sono linee separate e si mischiano tra loro i neutri di ana linea con quelli dell'altra, il differenziale legge uno squilibrio di corrente, quindi interviene.
hfdax Inserita: 10 aprile 2021 Segnala Inserita: 10 aprile 2021 3 ore fa, Lukej scrisse: scatterebbero entrambi? solo uno? nessuno? Normalmente ne scatta uno, quello più veloce. A quel punto non c'è più corrente anche nel secondo che quindi non scatta più. In casi molto rari, per pura coincidenza si possono avere due differenziali con la stessa velocità di intervento e quindi scatteranno entrambi all'unisono.
