Multimetro impazzito
Un saluto a tutti del forum. Ho un problema che vado a rappresentare. Il mio multimetro Mastech mod. MAS830L è andato sempre bene fino a quando l'altro giorno ho sostituito la batteria da 9v. Da allora quando l'accendo mi da valori a casaccio e con segno negativo su tutte le tipologie di misurazione e sul simbolo del diodo continuità suona interrottamente anche se non unisco i puntali. Secondo voi cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo.
1 minuto fa, burida62 scrisse:
Quanto tempo è stato senza usarlo con batteria scarica ?
Potrebbe essere uscito dell'acido e aver danneggiato il circuito.
Oppure potrebbe essere stata inserita al contrario.
Salve. Acido lo escludo e la batteria è stata messa giusta. È stato un bel po' di tempo senza batteria quello sì.
Puoi provare a pulire o azionare più volte il selettore delle portate.
Ok. Proverò a fare questo. Leggendo qua e là sembra che può anche dipendere dai fusibili. potrebbe essere uno dei due fusibili interni che magari è danneggiato?
il 10/4/2021 at 20:12 , burida62 scrisse:
A questo punto , ti conviene leggere soltanto qua .....Non può dipendere dai fusibili , a meno che non siano '' extra '' e vaganti tra le piste del circuito stampato .
Ciao Gabri,ben tornato!
