plcmeo Inserito: 10 aprile 2021 Segnala Share Inserito: 10 aprile 2021 Salve a tutti possiedo un impianto per cancello automatico della NICE modello Robus600 con scheda di comando Nice RBA3/c. Essendo che la scheda lavora su sistema bus a 2 fili per il cablaggio di fotocellule Nice bluebus, gradirei capire come sia possibile, ed eventualmente se ci fosse un modo, far funzionare invece delle fotocellule tradizionali a 4 fili (2 per l'alimentazione e 2 per il contatto NO/NC), che per la verità mi sembra quasi impossibile adattarle. Questo ve lo chiedo perchè da un'altra parte , un vecchio impianto della SERAI è stato sostituito con uno della NICE Robus (identico a quanto già indicato) tralasciando solo le vecchie fotocellule tradizionali della SERAI ed in effetti qui l'automatismo con le fotocellule funziona normalmente. Mi chiedo: è possibile? Oppure c'è qualche modifica software da fare nella centralina RBA3/c ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 10 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2021 Solo se Nice fa un dispositivo che permetta di connettere dispositivi tradizionali al suo bus potrai usare le fotocellule tradizionali altrimenti le devi sostituire...e il software non c'entra nulla perché non esiste un ingresso per dispositivi a contatto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plcmeo Inserita: 10 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2021 Ciao Marco ,che tu sappia esiste un dispositivo del genere per il caso in questione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plcmeo Inserita: 10 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2021 Ci sono ben 2 impianti cablati con fotocellule di tipo tradizionale su centrale RBA3 , Tra l'altro i contatti NC delle due coppie di foto collegati in serie chiudono sull'ingresso CLOSE (già molto strano) che in fase di chiusura del cancello se interviene una fotocellula questa inverte il senso di marcia in apertura. È come se l'ingresso CLOSE ( che normalmente prevede un comando di chiusura - contatto NO), fosse configurato come un comando Fotocellula Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 10 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2021 (modificato) Ciao plcmeo, 2 ore fa, plcmeo scrisse: È come se l'ingresso CLOSE ( che normalmente prevede un comando di chiusura - contatto NO), fosse configurato come un comando Fotocellula Si può fare se la tua scheda ha la presa per il connettore BusT4 (quella tipo plug RJ45) dove collegare il programmatore Oview. https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/IST244R01.4864.pdf Quindi l'alimentazione delle fotocellule la colleghi tra i morsetti STOP e PP come nel paragrafo "8.6 - Collegamento altri dispositivi" del manuale: https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0420a00it.pdf mentre il contatto NC della fotocellula lo colleghi appunto sull'ingresso CLOSE (o OPEN, non ricordo se si può fare su entrambi) e con il programmatore (o anche tramite PC e software) cambi tipo / modalità di funzionamento dell'ingresso stesso. Senza questi non puoi fare nulla di quello che vorresti Modificato: 10 aprile 2021 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plcmeo Inserita: 11 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 11 aprile 2021 (modificato) Grazie Roby 73 Quindi è come immaginavo, una modifica software dell'ingresso CLOSE tramite programmatore Oview.. Ma volendo ,quindi, si potrebbe fare anche con solo PC e software? O forse mi sembra di capire che serva necessariamente l'imterfaccia Oview ? Modificato: 11 aprile 2021 da plcmeo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 11 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2021 (modificato) 8 ore fa, ROBY 73 scrisse: Ciao plcmeo, Si può fare se la tua scheda ha la presa per il connettore BusT4 (quella tipo plug RJ45) dove collegare il programmatore Oview. https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/IST244R01.4864.pdf Quindi l'alimentazione delle fotocellule la colleghi tra i morsetti STOP e PP come nel paragrafo "8.6 - Collegamento altri dispositivi" del manuale: https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0420a00it.pdf mentre il contatto NC della fotocellula lo colleghi appunto sull'ingresso CLOSE (o OPEN, non ricordo se si può fare su entrambi) e con il programmatore (o anche tramite PC e software) cambi tipo / modalità di funzionamento dell'ingresso stesso. Senza questi non puoi fare nulla di quello che vorresti Non lo sapevo... Conosco altre centraline che utilizzano una interfaccia per trasformare i normali dispositivi a contatto in dispositivi bus...ma che addirittura si possa modificare con un software... Bah! Modificato: 11 aprile 2021 da marco.caricato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 11 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2021 (modificato) 15 ore fa, plcmeo scrisse: Quindi è come immaginavo, una modifica software dell'ingresso CLOSE tramite programmatore Oview.. Sì esatto. 15 ore fa, plcmeo scrisse: Ma volendo ,quindi, si potrebbe fare anche con solo PC e software? O forse mi sembra di capire che serva necessariamente l'imterfaccia Oview ? Sinceramente quelle poche volte che ho usato NICE (solo per modifiche / manutenzioni) ho usato il programmatore Oview direttamente sulla centrale, l'ho comprato perché ero stanco di guardare i led lampeggiare e confondermi (e ammetto anche sbagliare) con le varie funzioni / parametri contando appunto i lampeggi, specialmente con la cosiddetta "Programmazione di secondo livello". Con il PC ed il software non so nemmeno da dove iniziare e cosa serve di preciso, comunque dai un'occhiata qui: https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/IST276R01.4864.pdf Modificato: 11 aprile 2021 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
