Nb-Designer
Ciao a tutti, sono alla prese, da qualche giorno, con NB-Designer Omron per
la programmazione dei nuovi pannelli NB7W. Trovo diffcoltà nella gestione delle
segnalazioni d'allarme. Ho cercato di seguire le indicazioni sul manuale ma nulla di fatto.
Ho inserito in una pagina, il pannello Alarm Display agganciando un area CIO in lettura, ma non riesco a trovare dove abbinare una dicitura d'allarme ad un bit dell'area CIO.
Ciao pelino
anche dove lavoro, è arrivato pochi giorni fa, questo nuovo (e particolare) pannello operatore Omron.
Guarda caso, anche io mi sono scontrato con il tuo stesso problema.
Chiamando in Omron mi è stato spiegato che in questo nuovo pannello gli allarmi sono chiamati Eventi (l'oggetto allarmi serve per una funzione differente) e l'associazione area di memoria -- testo da visualizzare deve essere inserita nel menu "Database - progetto" - "informazioni eventi".
Ti informo che è disponibile nell'area di download del solito sito www.myomron.com un utile guida in italiano del pannello dove vengono spiegate questa e altre particolarità del pannello NB.
Io personalmente la trovo abbastanza utile e te la consiglio.
Spero di messere stato d'aiuto
G.
Scusate, ma per lo storico eventi serve per forza la chiavetta USB?
Grazie!
Ciao Edogol,
si per utilizzare lo storico eventi ti serve per forza la chiave USB.
Buon lavoro
C.
Sempre a tal proposito ma come si fa ad avere visualizzata data e ora dell'evento?
Io ho spuntato "Short time format" ma non la vedo lo stesso....
Ciao Energy snc,
se parli dell'oggetto Historical event display, data e ora appaiono senza problemi purchè la chiave USB sia inserita nel pannello.
Invece se ti riferisci all'oggetto "Event display" per poter visualizzare il formato dell'ora devi abilitare la voce "Ora attivazione evento", che è la seconda voce nella tabella presente nella scheda "informazioni evento" dell'oggetto. Io ho già la versione in italiano, non credo ci sia tantissima differenza dalla versione in inglese.
Claubo
Si grazie,
in effetti aprendo l'esempio che puoi scaricare dal sito ho trovato quello che mi dici tu!
Ora devo trovare come modificare ora e data sul terminale.
Risolto,
a chi dovesse interessare per mettere a punto data e ora è sufficiente andare a scrivere su queste variabili del terminale:
LW10002-->ORA
LW10001-->MINUTI
LW10000-->SECONDI
LW10003-->GIORNO
LW10004-->MESE
LW10005-->ANNO
Cordialmente
Grazie Gervigho,
si, quanto mi hai indicato è corretto, volevo solo precisare che per una corretta visualizzazione
degli allarmi in Event Display ho dovuto mantenere l'indirizzo lettura ( Tipo indirizzo LW ) e non,
come mi sembrava corretto, l'area CIO che utilizzo per puntare all'allarme.
In pratica l'abbinamento bit dell'area CIO e descrizione avviene solo in Log Eventi.
Grazie e scusa per il ritardo della mia risposta.
Ciao pelino
giusto per precisare è corretto ciò che dici.
La spiegazione è che nell' Event Display il canale di lettura Read address non è collegato direttamente agli eventi ma si utilizza semplicemente per scorrere la tabella dell' Event display.
Per capirci meglio, incrementando o decrementando ad esempio con due pulsanti quel canale scorrerò in su (o in giù) la lista degli eventi attualmente visualizzati.
L'impostazione appunto di quali bit scateneranno i vari Eventi invece deve essere impostata nell' Event information.
Buona giornata
G.
  • 2 months later...
"si per utilizzare lo storico eventi ti serve per forza la chiave USB."
Non necessariamente, se non usi la memoria delle ricette, puoi scegliere di salvare gli eventi nella memoria interna del pannello
