Aggiungere pulsante per apertura solo cancello
Ciao, Condominio con impianto urmet 4+1 anni 60. Attualmente il pulsante apre contemporaneamente sia il portone che il cancello. Vorrei aggiungere un pulsane per l'apertura del solo cancello esterno, mi viene in mente di mettere un relè per risolvere ( domanda 12V ?) . Oppure c'e' già pedisposizione più semplice da usare ?
Grazie 1000
Ciao Giulio Ohm,
1 ora fa, Giulio Ohm scrisse:
.........12 V in alternata direi
Certo un relè a 12V, ma credo che dovrai arrivare fino alla scatola di giunzione dove sono i ritorni del cancello e del portone che di solito sono al piano terra.
Grazie Roby, Si l'eventuale problema sarà infatti sarà quello, tr ale altre  l'impianto è tutto realizzato il filtubo ....
