Fabrizio Capicotto Inserito: 11 aprile 2021 Segnala Inserito: 11 aprile 2021 Salve a tutti volevo un vostro consiglio su come testare i condensatori dato che non sono convito del test che ho fatto, vi spiego è vero che un condensatore avendo una resistenza infinita è funzionante? Ho testato due condensatori con il multimetro impostato sulla scala dei 200kohm di cui una ha una resistenza molto infinita mentre un altro no il tester inizia la sua misura ma poi mi da zero Attendo i vostri pareri
patatino59 Inserita: 11 aprile 2021 Segnala Inserita: 11 aprile 2021 (modificato) In Ohm il tester inizia a far scorrere corrente nel condensatore. Se il condensatore è scarico la sua resistenza DEVE essere bassissima, altrimenti è aperto. Al termine della carica (che può essere anche istantanea) la resistenza dovrebbe essere infinita. Il tempo di carica dipende sia dalla corrente fornita dal tester, che dalla capacità. Un piccolo condensatore non si riesce a misurare, mentre con un elettrolitico si ha il tempo di "vedere" la carica, anche se breve, o "sentirla" con la funzione cicalino, con un breve bip. Invertendo velocemente i puntali si riesce a fare una nuova carica che si somma alla tensione raggiunta col tester, raddoppiando la durata del bip, o il tempo di lettura della resistenza bassa. Una misura precisa di capacità o di resistenza interna (ESR) richiede uno strumento apposito, che lavora con tensione di prova sia in DC che in AC. Modificato: 11 aprile 2021 da patatino59
