Andrea Parodi Inserito: 11 aprile 2021 Segnala Inserito: 11 aprile 2021 Buonasera, ho una caldaia Bosch condens 2200 di recente installazione, volevo collegare il termoregolatore on off (il classico termostato ambiente) che utilizzavo per la vecchia caldaia junkers. L'ho collegato ai contatti della morsettiera indicati per il collegamento della "Sonda esterna o termoregolatore On Off" ma non succede niente: la caldaia continua a funzionare come se non lo riconoscesse. Ho verificato con il tester se il termostato funziona, cioè se fa la funzione on off, ed è tutto regolare. C'è da abilitare qualche funzione? Nei menù delle funzioni di servizio ho visto che nel menù 4 c'è la funzione 4-b1 che serve per abilitare la caldaia a funzionare con la sonda esterna ma penso che sia una cosa differente da abilitare con termoregolatore. Ho persino pensato che questo tipo di caldaia in Italia sia possibile utilizzarlo solo con un termostato modulante di più recente concezione, visto che nelle istruzioni dice: "Regolatore di temperatura On/Off: osservare le disposizioni specifiche del Paese" Se qualcuno potesse rispondere gli sarei molto grato. Saluti Andrea
