Energia Reattiva vs. CEI 0-21
brulz
Buongiorno a tutti,
Ho bisogno del vostro aiuto, pur leggendo e studiano.. non riesco a trovare delle risposte precise smile.png
Il mio impianto è cosi strutturato:
Inverter master SolarEdge SE10K-RWS + LG RESU 10 (lato cc)
Inverter slave SolarEdge SE9K-RWS + LG RESU 10 (lato cc)
Ho due problemi (non so se collegati tra di loro)
Primo problema
Da controlli eseguiti dal portale di monitoraggio (e confermati dalle letture del contatore di misura)
Risulta che le batterie forniscono circa 14 kWh, non in linea con la capacità teorica delle 2 batterie (9.8kWh x 2 x 90%).
Considerata la profondità di scarica delle RESU difatti ci sarebbe una capacità di circa 17,64kWh (8,8kWh x 2) e quindi decisamente di più dei 14kWh che nella realtà sono resi disponibili dalla batteria…
Secondo problema
L’impianto crea notevoli quantità di energia reattiva (gli inverter hanno fw aggiornati e SolarEdge ha confermato che da inizio 2021 sono compatibili con la normativa CEI 0-21 per impianti superiori a 11kWh).
So bene che gli inverter reagiscono alla richiesta del gestore e devono produrre energia reattiva per “regolare” la tensione in rete pubblica..
Ma non mi è chiaro se ciò che accade nel mio impianto è questo oppure un malfunzionamento.
Qui di seguito le mie letture di Febbraio-Marzo
FEBBRAIO
Contatore A2A di energia prodotta
Energia prodotta (A1+A2+A3) 829 kWh
Energia reattiva prodotta (R1+R2+R3) 223 kWh
Contatore A2A Bidirezionale di energia prelevata
Energia prelevata (A1+A2+A3) 640 kWh
Energia reattiva prelevata (R1+R2+R3) 0 kWh
Contatore A2A Bidirezionale di energia immessa
Energia immessa (A1+A2+A3) 246 kWh
Energia reattiva immessa (R1+R2+R3) 114 kWh
MARZO
Energia prodotta (A1+A2+A3) 1.819 kWh
Energia reattiva (R1+R2+R3) 265 kWh
Energia prelevata (A1+A2+A3) 481 kWh
Energia immessa (A1+A2+A3) 740 kWh
Energia reattiva immessa (R1+R2+R3) 207 kWh
Ciò che mi lascia perplesso è la differenza tra energia reattiva prodotta dall’impianto (e misurata dal contatore di energia prodotta) e l’energia reattiva immessa in rete pubblica (e misurata dal contatore bidirezionale)
Cosa ne pensate?
Se avete bisogno di altre info chiedete pure!
Grazie mille
Jacopo
Modificato: da brulz
Link al commento
Condividi su altri siti
