LF85 Inserito: 12 aprile 2021 Segnala Inserito: 12 aprile 2021 Fino ad ora gli HMI MP277 (Windows CE 5.00) & TP1200 Comfort (Windows CE 6.00), hanno avuto accesso senza problemi al server aziendale con Windows Server 2003. Stiamo ora migrando al nuovo server con Windows Server 2019, e gli HMI non accedono più, nonostante l'adeguamento degli indirizzi IP, ecc... Ho verificato con il reparto IT e loro dicono che lato server è tutto corretto, hanno anche provato a disattivare il Firewall. Gli HMI hanno l'indirizzo IP / subnet mask / gateway, correttamente impostati. L'indirizzo IP del server è impostato nei campo "Primary DNS" / "Primary WINS" nell'etichetta "Name servers" (che è la stessa configurazione funzionante fino ad oggi). Sul server il protocollo SMB1.0 è attivo. Qualcuno può darmi qualche suggerimento per risolvere il problema, o dirmi se ci sono incompatibilità note ? Grazie in anticipo !
acquaman Inserita: 12 aprile 2021 Segnala Inserita: 12 aprile 2021 Anch'io avevo avuto un problema simile con un MP, se non ricordo male era un problema della formattazione dell'HD che non era compatibile con il CE. Per ovviare mi avevano fatto un server virtuale (non ricordo quale versione) a 32bit.
LF85 Inserita: 21 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2021 Grazie per la risposta, qualcun altro ha esperienza in merito ? Per sapere se esistono altre opzioni
