spippolone Inserito: 12 aprile 2021 Segnala Inserito: 12 aprile 2021 (modificato) Ciao a tutti, mi trovo con un VCR di un amico.. voleva trasferire le sue VHS in DVD .. un classico, il VCR si accende, carica il nastro, parte in play, gira regolare MA non esce video e dopo pochi secondi si spegne tutto va in stand by si spegne anche il display, se lo passo su DVD resta acceso regolare. Qualcuno ha qualche idea ? GRAZIE Anticipate Modificato: 12 aprile 2021 da spippolone
patatino59 Inserita: 12 aprile 2021 Segnala Inserita: 12 aprile 2021 Se sei in grado di aprirlo puoi pulire il selettore funzioni, oppure puoi provare e riprovare fino a che non tenta di funzionare. Potrebbero anche essere sporchi gli specchietti sotto ai piattelli delle bobine. Se è così in fermo immagine non dovrebbe spegnersi.
spippolone Inserita: 12 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2021 (modificato) Certo che si... grazie per la dritta intanto in stop a caricamento avvenuto non si spegne.. ed è una prima dritta, non ho il telecomando sottomano e non c'è il pulsante della pausa sul VCR domani vedo di pulire gli specchietti, DOVE SONO ? Sicuramente è più un problema di sporco visto cosa ho trovato dietro il pannello frontale.. cercto che gli ignegneri sono ingegnosi.. MALEDETTI LORO ! la vite da sotto lo stampato... va smontato tutto .. Modificato: 12 aprile 2021 da spippolone
spippolone Inserita: 12 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2021 (modificato) post doppio... Modificato: 12 aprile 2021 da spippolone
