Pollo998 Inserito: 13 aprile 2021 Segnala Inserito: 13 aprile 2021 Salve a tutti, vorrei adeguare la parte di impianto subito a valle del contatore Enel. La linea del cancello automatico va diretta alla centralina. Ho pensato di mettere due centralini separati ma affiancati e non uno unico da 8 moduli in quanto in futuro il secondo centralino potrebbe essere collegato ad un contatore dedicato. Da quello che ho capito la normativa cei 0-21 non permette di avere più di un cavo in uscita per ogni morsetto del contatore, pertanto ho pensato di fare un foro passante tra i due centralini per effettuare i ponticelli tra i tre interruttori. Secondo voi va bene lo stesso? Grazie
hfdax Inserita: 13 aprile 2021 Segnala Inserita: 13 aprile 2021 14 ore fa, Pollo998 scrisse: Da quello che ho capito la normativa cei 0-21 non permette di avere più di un cavo in uscita per ogni morsetto del contatore, pertanto ho pensato di fare un foro passante tra i due centralini per effettuare i ponticelli tra i tre interruttori. Secondo voi va bene lo stesso? Va benissimo. Non si può avere più di un filo in uscita dal morsetto del contatore semplicemente perché quei morsetti sono fatti per ospitare un singolo conduttore. Ma se a valle del morsetto ripartisci tra più magnetotermici non violi nessuna legge o normativa. Detto questo la CEI 0-21, per motivi a me ignoti e incomprensibili, consente un massimo di 3 dispositivi. Quindi tu, facendo come hai prospettato, saresti in regola.
Pollo998 Inserita: 9 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2021 (modificato) Il mio elettricista ha iniziato a fare il lavoro. il cavo che viene da destra fg16 è quello che viene dal contatore come vi sembra? Modificato: 9 settembre 2021 da Pollo998
reka Inserita: 14 settembre 2021 Segnala Inserita: 14 settembre 2021 le linee casa e garage sono sempre fg16?
Carlo Albinoni Inserita: 14 settembre 2021 Segnala Inserita: 14 settembre 2021 Il 13/4/2021 alle 15:09 , hfdax ha scritto: Detto questo la CEI 0-21, per motivi a me ignoti e incomprensibili, consente un massimo di 3 dispositivi. Perché al comitato c'era chi ne voleva uno solo, chi ne accettava tanti. Alla fine si sono messi d'accordo su 3.
reka Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Inserita: 15 settembre 2021 bastava mettere la specifica del morsetto in bella vista su ogni contatore : max 3 6mmq o 2 10mmq o 1 16mmq (per esempio)
Pollo998 Inserita: 26 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2021 Il 14/9/2021 alle 11:45 , reka ha scritto: le linee casa e garage sono sempre fg16? cordine unipolari da 6mmq nella scatola sopra ci andrà il nodo di terra
max.bocca Inserita: 26 settembre 2021 Segnala Inserita: 26 settembre 2021 Teoricamente una soluzione fatta così potresti prelevare 74A, La norma parla si di 3 interruttore ma non la somma non dovrebbe superare la corrente massima prelevabile.
reka Inserita: 27 settembre 2021 Segnala Inserita: 27 settembre 2021 infatti non capisco il 32A per il garage... a meno che non ci sia pure lavanderia o officina 😀 comunque, non so in che zona sei, ma io un bel SPD (tipo 2 o tipo 1+2) infilato nel quadro casa o nella scatola della terra io lo metterei
Pollo998 Inserita: 27 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2021 22 ore fa, max.bocca ha scritto: Teoricamente una soluzione fatta così potresti prelevare 74A, La norma parla si di 3 interruttore ma non la somma non dovrebbe superare la corrente massima prelevabile. e la corrente massima prelevabile a cosa corrisponde? l'unica cosa che mi viene in mente è quella di mettere un fg16 da 16mmq invece di 6mmq come cavo di collegamento dal contatore agli interruttori 10 ore fa, reka ha scritto: infatti non capisco il 32A per il garage... a meno che non ci sia pure lavanderia o officina 😀 comunque, non so in che zona sei, ma io un bel SPD (tipo 2 o tipo 1+2) infilato nel quadro casa o nella scatola della terra io lo metterei preferisco fare le cose in grande metti caso che tra qualche anno mi compro una macchina elettrica.
click0 Inserita: 27 settembre 2021 Segnala Inserita: 27 settembre 2021 22 ore fa, max.bocca ha scritto: Teoricamente una soluzione fatta così potresti prelevare 74A, a essere sofistici realizzata in quel modo richiederebbe il progetto...
rimonta Inserita: 27 settembre 2021 Segnala Inserita: 27 settembre 2021 Il 26/9/2021 alle 20:56 , max.bocca ha scritto: Teoricamente una soluzione fatta così potresti prelevare 74A, La norma parla si di 3 interruttore ma non la somma non dovrebbe superare la corrente massima prelevabile. Tutti gli impianti nuovi hanno montanti da 6 mmq minimo (protetto da MT 25 o 32 A) per essere pronti ad un eventuale aumento di potenza. QUindi visto che superano tutti il limite massimo prelevabile dal contatore da 3 kW sono fuori norma?
DavideDaSerra Inserita: 2 ottobre 2021 Segnala Inserita: 2 ottobre 2021 (modificato) Non per quello, ma perchè il cavo montante da 6mmq NON PORTA i 63A che sono il massimo prelevabile dal contatore monofase. Per quell'organizzazione o metti un C32 a protezione del montante (così da proteggere il 6mmq) oppure metti un 10mmq dal contatore alla distribuzione, così da reggere la massima portata del contatore (63A). Modificato: 2 ottobre 2021 da DavideDaSerra
rimonta Inserita: 2 ottobre 2021 Segnala Inserita: 2 ottobre 2021 (modificato) 33 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto: Non per quello, ma perchè il cavo montante da 6mmq NON PORTA i 63A che sono il massimo prelevabile dal contatore monofase. Per quell'organizzazione o metti un C32 a protezione del montante (così da proteggere il 6mmq) oppure metti un 10mmq dal contatore alla distribuzione, così da reggere la massima portata del contatore (63A). Hai un riferimento normativo a supporto di quello che sostieni? Dove è scritto che lo strumento di misura dell'ente distributore di energia debba avere un MT da 63 A? Domani potrebbero cambiare contatore e potrebbe esserci solo un sezionatore Modificato: 2 ottobre 2021 da rimonta
Pollo998 Inserita: 2 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2021 (modificato) Teoricamene la portata massima di un contatore monofase non è di 10kW che corrisponde 44A? Qesta cosa della somma della corrente non mi è chiara e non ho trovato alcun riferimento normativo. Si è sempre detto che l'interruttore MT del contatore sia da ignorare e considerare come semplice sezionatore. Il cavo di collegamento contatore - interruttori MT deve essere di una sezione minima di 6mmq per avere la possibilità di portare la fornitura a 6kW senza dover modificare nulla. Lo scopo degli interruttori MT a valle del contatore è quello di proteggere le linee montati fino al centralino casa/garage in quanto si superano i 3 metri. Cosa non mi torna? Modificato: 2 ottobre 2021 da Pollo998
chopin_ita Inserita: 4 ottobre 2021 Segnala Inserita: 4 ottobre 2021 Non dimentichiamo che il MT a valle del contatore deve proteggere sicuramente il montante da corto circuito, ma non necessariamente da sovraccarico, per cui, anche con "soli" 6 mmq potremmo avere un MT da 40A
Pollo998 Inserita: 5 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2022 Lavoro di Cablaggio terminato
